Yamaha Star Club • Проблема с заводом drag star xvs1100
Сообщение Makioro » 26 июл 2015, 17:26
Вчера поменял воздушный фильтр и мотоцикл стал очень плохо заводиться. Стартер крутит, пытается схватить, но не схватывает. Приходится по 3-4 раза крутить пока не заведётся. Пару раз помогал ручкой газа.
Что надо подрегулировать, чтобы заводился, как раньше с засранным фильтром, с полтычка? :?
Правда когда заводится прёт как бешенный - надо заново привыкать к мотоциклу :good:
Makioro
Re: Проблема с заводом drag star xvs1100
Сообщение Арчи » 26 июл 2015, 17:34
Карбы смотри. Винт качества, в частности. У тебя воздуха теперь в мотор поступает сильно больше, чем раньше - судя по всему, мотоцикл обалдел от такого Щастья :D
Сообщение Makioro » 30 июл 2015, 13:16
UPDATE
Похоже что проблема только с тёплым двигателем.
На холодную и на горячую заводится отлично, а вот если завёл, минуту-две поработал, погасил и снова пытаешься завести - беда.
Makioro
Сообщение Vitaly » 30 июл 2015, 13:21
металлического стука-скрежета в районе коробки нет?...
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение Makioro » 30 июл 2015, 13:23
Нет
Просто не схватывает как бы. Если поддать газу, то заводится
Makioro
Сообщение Vitaly » 30 июл 2015, 13:26
тога тоже думаю что карбы смотреть надо... или обороты повысить, но если и так прет то не за чем наверное
Vitaly
Сообщение Makioro » 30 июл 2015, 13:30
Тогда такой вопрос
Как узнать, родные ли у меня карбюраторы или нет? Ведь если в них лезть, то надо заказать какой-то ремкомплект, верно?
Makioro
Сообщение clckwrkorng » 30 июл 2015, 13:49
А откуда воще мысль, что кто-то карбы поменял? и главный вопрос - зачем?
Сообщение Makioro » 30 июл 2015, 13:57
Японец немало тюнинга навешивал, поэтому хотелось бы знать наверняка прежде чем заказывать ремкомплект, который наверное немало стоит, да и времени много пройдёт
UPD. Вот тут viewtopic.php?f=8&t=2624#p51600 пишут о том, что необходимо менять жиклёры если просверлить глушитель. Японец на моём мотоцикле просто выкинул почти все внутренности:
Так что вполне мог и карбы поменять или жиклёры
Makioro
Сообщение Алек » 30 июл 2015, 14:32
Makioro писал(а):Как узнать, родные ли у меня карбюраторы или нет
На них выгравировано название. Если прежний хозяин и мудрил, то скорее с жиклерами. Снимай карбы, бери лупу и посмотри цифири на жиклерах, посчитай на сколько выкручены винты качества.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Алек » 30 июл 2015, 14:35
Makioro писал(а):UPDATE
Похоже на винт качества.
Алек
Сообщение Makioro » 30 июл 2015, 14:42
У меня проблемы с теорией.
Винт качества - это то же, что и винт холостого хода?
Когда его закручиваешь увеличиваешь или уменьшаешь приток воздуха или бензина?
И с моей проблемой - это надо увеличить приток бензина?
Makioro
Сообщение Dismember » 30 июл 2015, 14:51
Makioro писал(а):У меня проблемы с теорией.
Нет, винт ХХ - это винт количества. А про винт качества - закручивая его, ты уменьшаешь доступ воздуха, обогащая смесь. Кстати, если винт ХХ на драгах - один общий на два карба, то винты качества - на каждом карбе свой, регулировать надо по отдельности. И ещё немного теории - какой бы ты винт не крутил - непосредственно количество бензина ты не увеличишь. Винтом ХХ ты меняешь количество уже готовой смеси бензина и воздуха, винтами качества ты меняешь качество смеси, изменяя количество воздуха в ней. Непосредственно количество бензина зависит только от пропускной способности (иначе говоря - размера дырки) жиклёров. Так вот с этим мудрить вообще крайне не рекомендуется, если только вы не являетесь инженером КБ Ямаха.
Последний раз редактировалось Dismember 30 июл 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Makioro » 30 июл 2015, 14:58
Значит мне нужно немного прикрутить винты качества на обоих карбах, тем самым уменьшив приток воздуха, обогатив смесь, верно?
Makioro
Сообщение Dismember » 30 июл 2015, 15:01
Если твоя проблема именно в том, что смесь бедная - то да. Просто я ж не знаю что у тебя именно не так. Я тебе просто дал общую теорию карбов. Кстати, если будешь прикручивать, обязательно запомни исходное положение, что б можно было вернуть как было. Поверь, пригодиться.
Dismember
Детонатор срача
