Yamaha Star Club • DragStar 1100 нет зарядки аккумулятора
Сообщение LudovigXIV » 14 мар 2014, 10:25
Всем привет. Купил драгу 1100 и когда перегонял из гаража в гараж заглох. Оказывается ехал всю дорогу на аккумуляторе. Вчера зарядил аккум поставил, завёл - цэшка показывает 12.8 на оборотах. Теперь собственно мысль: я из Москвы и хочу попробовать поставить чьё-нибудь реле регулятора для проверки. Или может не в этом проблема. Или подскажите сервис на юго-западе Москвы. Или любые советы. Заранее благодарен!!!
LudovigXIV
Мотоцикл: XVS 1100A dragstar classic
Re: DragStar 1100 нет зарядки аккумулятора
Сообщение Барданов Алексей » 14 мар 2014, 11:01
Необходимо проверить наличие контакта на реле зарядки АКБ
Перед прочтением - СЖЕЧЬ!
Барданов Алексей
Мотоцикл: YAMAHA V STAR 1100
Сообщение LudovigXIV » 14 мар 2014, 11:25
Тогда вопрос. Где оно находится. Его я ещё не искал
LudovigXIV
Сообщение Барданов Алексей » 14 мар 2014, 15:17
Реле находится в отсеке, рядом с АКБ. А вообще, я бы проверил всю цепь полностью
Барданов Алексей
Сообщение ямаховод » 15 мар 2014, 14:31
Барданов Алексей писал(а):Реле находится в отсеке, рядом с АКБ. А вообще, я бы проверил всю цепь полностью
именно так и надо сделать, проверить-прозвонит всю цепь, вряд ли проблема в генераторе, скорее всего, что-то с контактами, целостностью проводки или с вышеупомянутым реле
Есть мотоцикл, а есть Yamaha
ямаховод
Мотоцикл: ямаха
Сообщение Amduscias » 07 июл 2016, 15:24
вопрос тогда: как проверить рр и генератор на работоспособность?
Amduscias
Мотоцикл: draga 650,intruder 1400custom old school
Сообщение clckwrkorng » 07 июл 2016, 15:27
Amduscias писал(а):вопрос тогда: как проверить рр и генератор на работоспособность?
По сервисному мануалу, там подробно и пошагово описано.
