Yamaha Star Club • замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Re: замена масляного фильтра на тюнинговый наружный
Сообщение Sanchez » 08 окт 2014, 10:53
гуня
Далеко не у всех стоит штатный выхлоп. А тюнинговый зачастую снимается с гораздо бОльшим геморроем...
Сообщение гуня » 08 окт 2014, 21:39
Это меняет дело.
соль жизни в том, что жизнь не сахар
гуня
Мотоцикл: ямаха xvs1100
Сообщение SergeyG » 25 янв 2015, 22:43
Мне мот достался с такой опцией.
Стоит как с завода.
Фильтр ещё не менял,но по виду обычный автомобильный за 100р.
Как доберусь до гаража, фото выставлю.
Ps. Глушак сток.
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение SergeyG » 23 фев 2015, 00:17
как и обещал.
стоит у меня фильтр hf303. стоит 400рублей. купил для авто за 150р
SergeyG
Сообщение Andr705 » 20 июн 2016, 11:17
сегодня получил комплект выносного масляного фильтра
Baron-2640-00 и крышка Baron-7643-00 вот фотки :
все выглядит добротно и качественно , посмотрим как все станет
закажу еще вот новые резиновые прокладки , которые остаются родные,
так как думаю уже больше снимать их не надо будет и они надолго там ....
уплотнительные резиновые кольца для посадочного места масляного фильтра:
№ 2 кольцо наружное 93210-56459-00 1 шт
№ 3 кольцо внутреннее 93210-54452-00 1 шт
№ 6 маленькое кольцо на болт 93210-07135-00 1 шт
и тогда после летнего сезона установлю и выложу отчет,
масло и фильтр только недавно поменял , жаль опять тратить деньги зазря
Andr705
Сообщение bullet090 » 30 ноя 2016, 21:25
[quote="Andr705"]
Приветствую. Ещё не поставил фильтр?
bullet090
Мотоцикл: Vulcan900=> XV1700 Road Star
Сообщение Andr705 » 20 апр 2017, 19:06
поставили мне сегодня наконец то выносной комплект , совместил со сменой масла
первое: трубка (синяя стрелка на фотке снизу) на которую накручивается выносной фильтр , практически
была не закручена и при первом тесте выкрутилась вместе с фильтром , сняли фильтр ,
закрутили как следует ....
после проезда 5 км появились капельки по штуцерам (красные стрелки на фотках) , которые на корпусе вставленном вместо родного корпуса фильтра и корпусе держателя выносного фильтра ....
пришлось открутить шланги , выкрутить втулки - они оказались чуточку на конус без стопора внутри,
поставили наружные шайбы и на резьбу фумку ...пока держит , буду тестить ....
p.s. вообщем нужно все-таки дополнительно герметизировать втулочки..
Andr705
Сообщение Сан Саныч » 20 апр 2017, 23:41
как же я наразвлекался с этим чудом буржуазной мысли. Начал откручивать фильтр... он само собой не очень хотел откручиваться, ну приложил немного силы снабженной пивной тягой и прокрутил вместе с площадкой. Как я неприятно был удивлен, что штуцера в этой злоебучей площадки сделаны из пластика (штуцера масляного фильтра, Карл!) Само собой я их обломал, т.к. не засчитывал на такой поворот событий. Далее ебляпляска с попыткой их восстановить, поиски таких же штуцеров на строительных рынках результатов не дала( В итоге методом проб и ошибок выяснил, что штуцера подходят от пневматики, 1/8 дюйма, а шланги есть в оби для гибкой подводки к раковине :lol: :lol: :lol:
В итоге новые шланги из оби, штуцеры заказывал из питера и наконец вся конструкция была модернизирована и установлена :ugeek:
жидкость, погруженная в тело, через 7 лет и 9 месяцев может пойти в школу
Сан Саныч
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение rockhound » 21 апр 2017, 07:27
Сан Саныч писал(а):как же я наразвлекался с этим чудом буржуазной мысли.
У тебя такой же, бароновский кит?
Или какого-то другого производителя?
Сообщение Andr705 » 21 апр 2017, 07:48
Сан Саныч писал(а):как же я наразвлекался с этим чудом буржуазной мысли. Начал откручивать фильтр... он само собой не очень хотел откручиваться, ну приложил немного силы снабженной пивной тягой и прокрутил вместе с площадкой. Как я неприятно был удивлен, что штуцера в этой злоебучей площадки сделаны из пластика (штуцера масляного фильтра, Карл!) Само собой я их обломал, т.к. не засчитывал на такой поворот событий. Далее ебляпляска с попыткой их восстановить, поиски таких же штуцеров на строительных рынках результатов не дала( В итоге методом проб и ошибок выяснил, что штуцера подходят от пневматики, 1/8 дюйма, а шланги есть в оби для гибкой подводки к раковине :lol: :lol: :lol:
в Бароновском ките нет пластика , все сделано из металла ..... площадка под фильтр единое целое с самим боди , что прикручивается к трубчатой поперечине рамы ....
видимо это другой кит ....
у Бароновского перед установкой надо как-то зафиксировать навечно от течи штуцера на теле обеих частей ....
почему это не было сделано на заводе производителя - вопрос?
уже отписал в службу помощи Барона - думаю будет просто отмазка ....что у мастеры кривые руки и тд тп ....
в дальнейшем , если все будет ок , буду мастерить экран из нержы перед фильтром и попробую соединить с корпусом фильтра каким-нибудь обхватом, чтобы сделать аля-маслянный радиатор ....хотя в принципе боди фильтра и так на прикремлен на метал трубчатой перегородке к раме и теплоотвод по идее должен быть неплохой на раму ....
Andr705
Сообщение Сан Саныч » 21 апр 2017, 11:52
rockhound писал(а):У тебя такой же, бароновский кит?
у меня судя по всему ноунейм какой то стоит. Со стороны вставки на место штатного фильтра накручиваются трубки, а со стороны выноса у меня стоят штуцера и на них крепятся шланги хомутами :evil: . Качество самих площадок хорошее, металл толстый. А вот откуда взялись пластиковые штуцера история умалчивает. Главное теперь знаем где найти рем комплект если что.
Сан Саныч
Сообщение Lukich » 22 апр 2017, 17:20
шланги из ОБИ для раковин имеют обыкновение лопаться даже от горячей воды, не говоря уже о горячем синтетическом масле. Так что, будь осторожен, можешь остаться без масла как-то раз.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение clckwrkorng » 22 апр 2017, 19:23
Lukich писал(а):шланги из ОБИ для раковин имеют обыкновение лопаться даже от горячей воды, не говоря уже о горячем синтетическом масле. Так что, будь осторожен, можешь остаться без масла как-то раз.
Плюсую. Лучше собрать самому из качественных фитингов и маслостойких трубок ВД, или, при отсутствии навыков, обратиться в конторы, занимающиеся гидравликой/пневматикой и заказать там.
Сообщение Арт » 22 апр 2017, 21:26
Порвется шланг ,масло потечет ,датчика давления масла на драге нет.
Ты не увидишь и мотор заклинит.
Зачем все это?
Арт
Сообщение Andr705 » 23 апр 2017, 11:31
Арт писал(а):Порвется шланг ,масло потечет ,датчика давления масла на драге нет.
Зачем все это?
есть лампа уровня масла , так что она успеет загореться до клина двигла ....
Andr705
