Собственно, возник неприятный глюк: "холодный" двигатель заводится нормально, с полоборота, а вот прогретый после кратковременного простоя -- никак. Стартер можно крутить хоть до посинения, "чих-пых и никудых". Завестись получается только таким образом: открываю подсос на полную, нажимаю стартер, тут же подхватываю газом (почти на весь ход), плавно убираю подсос и держу обороты (примерно на пол-ручки) ещё секунд 20-30. Потом аккуратно снижаю обороты до холостых. Что делать, куда копать? Сам пока думаю, что дело в карбюраторах, но непонятно с чего бы?
На всякий случай: масло в двигателе свежее, Мотюль 20-50 (брал у дилера), бензин 95-й.
