Всем здрасьте.
Уже два раза разряжался аккумулятор - приходилось прикуривать от машины. После первого раза аккумулятор заряжался дома около 12 часов с макс. током 1.2А (емкость 12Ач). После этого три раза ездил на работу (около 20км в один конец) + несколько коротких поездок. Вчера опять сдох. Стоит музыка - автомагнитола и 4 колонки. Причем вчера уже при подъезде к гаражу музыка начала вырубаться, а потом сама включаться. Я сначала думал, что проблема с флэшкой, или контакты морды магнитолы отходят. Но когда мопед потом отказался заводиться, появилось подозрение, что уже тогда магнитола вырубалась от недостатка питания. Предыдущий владелец уверял, что музыку генератор тянет спокойно. Тестер есть, подскажите, что и как правильно померить, чтоб найти причину недозаряда аккумулятора.
