.ElectroSport manufactures the ESG610 stator using the highest grade copper windings and a modern stator core. We optimized the winding configuration to offer much better output across the RPM range while at the same time running much cooler than the OEM stator. Output of this stator has increased 20% compared to the stock stator which is a substantial improvement that will allow for a lot more electrical accessories to be added. We install high grade lead wires that have super chafe resistant insulation and is very heat tolerant. We add high quality rubber seals, the best insulation coatings and connectors to make this part superior to the OEM unit. Our ESG610 stator offers the best performance across the RPM range and superior reliability. Like all stator manufactured by ElectroSport this ESG610 also comes with a full one year warranty. Power Output: 300W @ 2500RPM. The actual power output varies depending on the configuration and condition of the charging system. Actual performance is typically within +/- 10% of this value.
Konss писал(а):Подниму тему за полезность инфы
Пришла драга 1100 (все в стоке), три дня поездил - сдох аккум. По совету друга купил новый (родной 2012 года), воткнул - 12,6 V на приборе. Завел - 13,91 V. обрадовался типа все как народ пишет, дай думаю проверю. Проехал около 35 км, замеряю 11,57 V, и 11,41 заведенный (думается фара съела). Завтра буду гену проверять, но сдается все таки РР от перегрева вырубает.
rockhound писал(а):12.6 - мало, полностью заряженый покажет 12.8-12.9.
13.9 при старте - нормальное напряжение зарядки, после получаса работы должно было бы дойти до 14.1 - 14.4 при штатных потребителях.
Надо поставить вольтметр и смотреть когда что пропадает.
Konss писал(а):Ну я планирую еще проверить на непрогретом, вчера все работало потом методом исключений по мануалу.
rockhound писал(а):Температура пихла на PP не влияет.
А вот на статор генератора - может - он же ж в масле болтается.
Если результат зависит от температуры - я б смотрел в сторону обмоток статора.
Но это теория, тут пусть отпишутся опытные спецы.
Konss писал(а):Итак. Замерил сопротивление: 1,2 между всеми контактами . По мануалу 0,44 потолок . На только заведённом на оборотах даёт 55 вольт переменного , при уменьшении оборотов 22 вольта. На Аккум на холостых 13,5 в постоянного приходит, но после прогрева 15 минут, заряд на аккумуляторе 12,3 . Какие мысли коллеги ?)))
kreozot писал(а):
А аккум точно нормальный? Не совсем понял как может быть новый, если 2012 года
shkelyatina писал(а):У него родной был 2012 года. Который от самураев приехал. А новый - он новый.
