Всем привет!
Возникла у меня проблема, мот стал плохо заводился на холодную: надо было стартером секунды 3-4 крутить. На горячую заводился сразу. В карбы неизвестно когда залезали. Возможно, что никогда.
Промыл вчера карбы, прокладки поменял, мембраны целые. Поменял впускные патрубки заодно. Мот стал заводится с пол-оборота, но пока открыта воздушная заслонка первый цилиндр не работает. Это и по звуку слышно и выпускной коллектор холодный. Стоит немного погазовать и закрыть заслонку - работают оба цилиндра. Далее, на горячую, заводится и работает без проблем. если завести теплый мот, а потом открыть воздушную заслонку примерно на половину - глохнет.
- винты качества смеси не трогал.
- свечи проверил, цвет в норме. поменял на всякий случай.
- синхронизация в норме.
Есть соображения почему так может происходить?
