Yamaha Star Club • Звук движка 1100
Звук движка 1100
Звук движка 1100
Сообщение MaBPSRR » 28 май 2015, 14:30
Товарисчи драговоды, а не подскажите ли мне, у всех на драгах, после того как пихло хорошо прогреется (ну предположим мин через 10-15 езды) оно начинает шумнее работать? А то у меня уже мания какая-то начинается. Когда завожу, все ровненько, красивешно, даже клапана не стучат, а как прогреется, то гадость всякая мерещится, сплошная какофония звуков.
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
MaBPSRR
Мотоцикл: GL1500 SE Слониха
Re: Звук движка 1100
Сообщение hush1982 » 28 май 2015, 15:48
Есть такое. Тоже заметил. Чем теплее тем шумнее.
hush1982
Мотоцикл: xvs-1100 ; v-strom
Сообщение Юджин » 28 май 2015, 15:57
аналогично
Seven Roads MC
Сообщение derby » 28 май 2015, 16:20
это потому что у вас масло 10w-40, с 20w-50 такого нет
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Юджин » 28 май 2015, 16:30
не угадал, ipone 15w50
Seven Roads MC
Сообщение derby » 28 май 2015, 17:00
ну ниже 20-ки.
вязкость 20-ки больше при высокой температуре (да и вообще), чем у 10 или 15. Лейте 20w.
Испытано на моём мотоцикле
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Fidell » 28 май 2015, 17:05
Точно, и масло тоже 15-50.... я уж тут в другой ветке писал, что начитавшись начал по всякой херне маньячить: то хвостовик, то обгонка, то еще чего.... мерещится, решил не мешать работать технике)) НО обслуживать надо
Про 20w, у меня есть "поверие" что первый индекс обозначает нижний порог рабочих температур, я не прав?
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение Огр » 28 май 2015, 17:10
20w от +5 градусов, а ты думал от 20?
Огр
рас3,14здяй
Сообщение derby » 28 май 2015, 17:15
первое число- вязкость при холодной температуре, второе- при высокой (если проще говоря)
поэтому на зиму в машину рекомендуют 5w или 10w.
Первая цифра – 5 (10, 0), это показатель вязкости масла при холодной температуре. Чем меньше первая цифра, тем более текучим будет масло при отрицательной температуре. Например, если масло 10w30 начнет загустевать, и как следствие, терять свои свойства, при температуре -35 С0, то с 0w20 подобное произойдет уже при -43…-45 С0.
Вторая цифра (число) индекса говорит о вязкости масла в горячей среде. Чем число больше, тем выше температура, при которой масло не теряет свою вязкость
ЗЫ По началу я лил полусинтетику 10w-40, меня задолбало клацание разогретого мотора, посоветовали лить 20w-50. Залил синтетику 20w-50. Разницу сразу почувствовал.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Юджин » 28 май 2015, 18:18
а 20w50 какое масло льёшь?
Seven Roads MC
Сообщение Арчи » 28 май 2015, 18:43
На прогретом моторе разницу между 40 и 50 заметно сразу. Между 15 и 20 ее практически нет.
Сообщение Fidell » 28 май 2015, 20:49
For orge: ну не настолько буквально))
Судя по таблице одно от - 25 град. С второе от - 20 град С, по идее в леттней эксплуатации разницы быть не должно, но попробовать можн, зимой все равно стоим
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение derby » 28 май 2015, 22:41
abyssunkass писал(а):а 20w50 какое масло льёшь?
Eni i-Ride moto 20w-50
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение truba34048 » 28 май 2015, 23:05
лью 20 50 мотюль.когда только что залил даже не слышно почти как первая включается.а так,да...мот разогрелся и запел на своем железном языке
truba34048
Мотоцикл: Drag Star XVS 1100
Сообщение MaBPSRR » 29 май 2015, 15:12
У мну залито 5100 15w50. До этого было 5100 10w40 и по ощущениям мот работал тише.
Может конечно масло голимое попалось, хз. Но объективно бесит.
Все эти шумы слышно даже сквозь прямотоки. От этого мания еще больше растет ((((
MaBPSRR
