Под правой крышкой за аккумулятором обнаружился ни к чему не подключенный разъём. Четыре контакта, провода по цветам:
Чёрный - масса
Красный - + аккума
Красный/белый - питание зажигания
Красный/синий - ?
При этом на схеме электропроводки этот разъём отсутствует. Хотелось бы знать, что это и зачем.
И, да, что ещё интересно: красный/синий провод, если верить схеме проводки, в XVS400/650 отсутствует как таковой, нет такого провода.
Предполагаю, что это тестовый разъём либо разъём для подключения дополнительных аксессуаров, но что это за красно-синий провод?
