Yamaha Star Club • SOS! XVS1100
SOS! XVS1100
SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 22 май 2015, 11:21
Всем привет!
Ушел в отпуск, хотел накататься вволю. Похоже, накатался.
Подкатываюсь к светофору на нейтрали. Загорается зеленый, я втыкаю 2-ю и отпускаю сцепление. Мот почему-то глохнет, заднее колесо становится на юз. Всё произошло стремительно, зад ушёл вправо и даже чуть подбросил меня. Скорость была небольшой, удержался. Завёл и поехал дальше. И тут обнаружилось, что при сбросе газа на передаче откуда-то раздаётся дикий вой. Чем больше скорость, тем громче. Не могу определить откуда. Но чёт мне кажется это редуктор. У меня так шестёрка выла в юности. Неужели зубья раскрошились? Никто не сталкивался с подобным?
Region 34
Мотоцикл: Midnight star 1300
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Арчи » 22 май 2015, 11:23
Кардан/редуктор, да. Вскрытие покажет.
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Бес » 22 май 2015, 12:04
как вариант почитай... :(
http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=8&t=1602
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Re: SOS! XVS1100
Сообщение toomps » 22 май 2015, 14:29
угу, хвостовик похоже отлетел, как минимум...
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 22 май 2015, 21:13
Разобрал. Так и есть. Хвост отлетел.... Я плакать....
Region 34
Re: SOS! XVS1100
Сообщение truba34048 » 24 май 2015, 16:44
друже,если не трудно сделай фото..блин,сам езжу и думаю постоянно об этом хвостовике.стараюсь по ямам не газовать.если до зимы доживет,то зимой разборка и протяжка\доводка\ремонт
еще....до этого были посторонние звуки???например на 2\3 передаче в натяг когда едешь?у меня клацает бывает,когда в натяг..и звук как раз с левой стороны
truba34048
Мотоцикл: Drag Star XVS 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение BOCMAN76CC » 24 май 2015, 18:24
Дак ведь была такая тема и фото и инструкция по ремонту
BOCMAN76CC
Мотоцикл: xvs 1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 24 май 2015, 20:27
К сожалению (или к счастью) фото не могу сделать, потому, что уже всё просверлил/вкрутил/собрал. Действовал по инструкции viewtopic.php?f=8&t=1602. Посмотри, там всё описано и с фото. Посторонних звуков до случившегося не слышал.
Сегодня километров 30 проехал - вроде ничё. Но радости особой нет - не верится, что болтик 8-ка выдержит нагрузки, которые не выдержал 14-й хвост. Посмотрим. Всем удачи.
Region 34
Re: SOS! XVS1100
Сообщение truba34048 » 24 май 2015, 20:39
видел я ту тему.просто думал, что разные варианты поломок того вала бывают,вот и хотел глянуть.а болт каленый воткнул?я думаю все нормально там будет.нагрузка на нем небольшая получается.он же всего лишь вилку держит.вся основная нагрузка на шлицах вала.а вал отломило потому,что гайка открутилась и болталось там все...поэтому я тебя про звуки спрашивал
truba34048
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Fidell » 24 май 2015, 20:51
бля, наверно гайку тоже стоит глянуть....
STEEL RATS MCC
Fidell
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Makioro » 24 май 2015, 20:55
А до неё реально добраться не снимая заднее колесо и кардан?
Makioro
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 24 май 2015, 21:25
truba34048 писал(а):видел я ту тему.просто думал, что разные варианты поломок того вала бывают,вот и хотел глянуть.
- мне кажется, что все поломки одинаковые, по крайней мере сравнивал свою и фото двух других.
- а болт каленый воткнул? я думаю все нормально там будет.нагрузка на нем небольшая получается.он же всего лишь вилку держит.вся основная нагрузка на шлицах вала.
- болт калёный воткнул. Изначально гайка выполняла те же самые функции.
- а вал отломило потому,что гайка открутилась и болталось там все...поэтому я тебя про звуки спрашивал
- нет, гайка не открутилась. Обломившийся конец так и остался закерненным в гайке.
Как-то так....
Region 34
Re: SOS! XVS1100
Сообщение Region 34 » 24 май 2015, 22:33
Makioro писал(а):А до неё реально добраться не снимая заднее колесо и кардан?
Мне кажется, пыльник будет мешать. Я б не лез, не представляю, как эта гайка открутится. У меня она осталась с обломком хвоста. Закручена на совесть и еще закернена в трёх местах.
Region 34
Re: SOS! XVS1100
Сообщение odiou_s » 24 май 2015, 22:52
та чё его там снимать то....
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Re: SOS! XVS1100
Сообщение truba34048 » 25 май 2015, 20:41
Как-то так....[/quote]
пипец,я в замешательстве тогда..с какого х..я тогда обламывает там?может обламывает у тех кто давно шлицы смазкой не мазал.куда карданелло вставляется.ржавеет там все,закисает..ну и на хорошей кочке амортизирует и выдирает резьбу с гайкой..может такое быть?
Region 34,а ты крестовину глядел?что там с ней?в порядке,без люфта?
truba34048
