Yamaha Star Club • Уплотнительное кольцо в пробку бензобака
Сообщение odiou_s » 21 май 2015, 10:21
В общем задубело уплотнительная резинка в пробке бензобака, переливает через пробку как будто не заткнуто если наклонить мот, имаха продаёт пробку в сборе (80$+доставка баков 20). чем можно заменить этоту фигню, от чего подходит?
кто сталкивался?
там резинка вроде приклеена на металическое "кольцо" с фигурными вырезами....
сколхозить то дополнительное резиновое уплотнение поверх (КСТАТИ ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ?) сделаю, но это ж не дело
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Re: Уплотнительное кольцо в пробку бензобака
Сообщение Enot » 21 май 2015, 14:05
Бензостойкая резина + прямые руки (чтоб вырезать) + клей бензостойкий, можно Done Deal Автоклей, БФ-2, Поксипол, Локтайт 5972...
Protected by loaded gun...
Enot
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
Сообщение odiou_s » 21 май 2015, 14:12
Enot писал(а):Бензостойкая резина + прямые руки (чтоб вырезать) + клей бензостойкий, можно Done Deal Автоклей, БФ-2, Поксипол, Локтайт 5972...
за клей спасибо!. вырезать похожую на оригинал - нереал ( ну непредставляю я где найти резину 5мм толщиной чтобы при наличии даже суреп рук аоспроизвести оригинал)
ps на кавасаки кстати уплотнители продают а на имаху нет...
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение mr Понч » 21 май 2015, 14:17
Такая же проблема,всю голову изломал,буду колхозить(((
mr Понч
Мотоцикл: yamaha xvs 1100
Сообщение mcJack » 21 май 2015, 14:57
А крышка разве должна быть полностью герметичной? у меня на рояле такое чувство будто она так спроектированна, чтобы воздух впускать, а жидкость не выливать.
Когда была необходимость положить мот сильно на бок(на родные маленькие дуги и руль) из полного бака вылилось грамм 200 но не более.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение odiou_s » 21 май 2015, 15:08
Mcjack писал(а):А крышка разве должна быть полностью герметичной? у меня на рояле такое чувство будто она так спроектированна, чтобы воздух впускать, а жидкость не выливать.
там вентиляция предусмотрена (бенз уходит в карбы а на его месте вакуум н может же быть). через неё может просочится за долгое время, эт нормально
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Dismember » 22 май 2015, 09:25
Вы ерундой не занимайтесь, пробка и должна быть не герметичной. Это называется - дренаж. Просто не надо бензин лить по самые яйца. Когда пробку откручивали - видели в баке решётку? Вот максимальный уровень бензина не должен быть выше донышка этой решётки. И тогда ничего выливаться не будет.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Makioro » 22 май 2015, 09:33
Dismember писал(а):Вы ерундой не занимайтесь, пробка и должна быть не герметичной. Это называется - дренаж. Просто не надо бензин лить по самые яйца. Когда пробку откручивали - видели в баке решётку? Вот максимальный уровень бензина не должен быть выше донышка этой решётки. И тогда ничего выливаться не будет.
О, а эта решётка должна быть во всех моделях? У меня нет.
Makioro
Сообщение Арчи » 22 май 2015, 10:42
Может быть просто такой типа стакан металлический, без сетки. У меня так.
Сообщение Makioro » 22 май 2015, 10:46
Арчи писал(а):Может быть просто такой типа стакан металлический, без сетки. У меня так.
У меня просто отверстие и видно дно. Никаких фильтрующих элементов нет. Наверное надо по партнамберу заказать.. Ну или аналог подобрать
Makioro
Сообщение Арчи » 22 май 2015, 10:48
Миш, у меня тоже отверстие и видно дно. Не переживай на этот счёт, вряд ли ты бенз будешь из грязного ведра наливать, чтобы эта сетка как-то повлияла.
А вот стакан у тебя должен быть - от горловины вниз, он носик заправочного пистолета удерживает. Вот на стакане этом у меня есть типа риски, докудова лить.)
ЗЫ налил как-то "под пробку", до упора - вылилось через шланг обратки на землю, через пробку не травило.
Сообщение Quark » 22 май 2015, 10:51
Да там не фильтр - стакан такой металлический. Одно большое отверстие и штук шесть маленьких. Не думаю что на скорость влияет :) можно и не заказывать. Возможно твой бак ремонтировали и сняли, а поставить не захотели.
Поправлю. Да - нос заправочного пистолета держит. Однако я никогда пистолет не вставляю - слишком быстро отщелкивает. Держу в руках поэтому. И заливаю действительно под донышко этого стакана.
Воля або смерть!
Quark
Мотоцикл: XVS 1100 CUSTOM
Сообщение odiou_s » 22 май 2015, 11:08
ну если месье не закладывает в поворот и ездиет только строго вертикально то канешо ему можно и вобще без пробки. а решётки никакой нет, это видимо уже кастомизированный бак)
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Dismember » 22 май 2015, 20:59
odiou_s писал(а):ну если месье не закладывает в поворот и ездиет только строго вертикально
Месье закладывает так, что людям на спортах становится стыдно.
odiou_s писал(а): а решётки никакой нет, это видимо уже кастомизированный бак)
Под решёткой я имел ввиду вот это:
Если неправильно выразился - сорри.
Quark писал(а):Да там не фильтр - стакан такой металлический. Одно большое отверстие и штук шесть маленьких. Не думаю что на скорость влияет :)
А никто и не говорил, что это фильтр. Он совсем для другого нужен. Он там стоит, потому что мот можно заправлять только неэтилированным бензином. Дело в том, что по международным стандартам пока ещё (этилированный бензин был полностью не запрещён в большинстве стран) на заправках были разной толщины пистолеты. Через толстый можно было заправлять только этилированным, через тонкий - неэтилированным. Ну что б не перепутать. Вот этот стакан как раз и нужен что бы толстый пистолет туда не пролазил.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение odiou_s » 23 май 2015, 18:10
Dismember писал(а):ки никакой нет, это видимо уже кастомизированный бак)
[/quote]
на литре 99го года (чистый джап) никакой решетки нет и отродясь не стояло, просто стакан. по факту уплотнительная резинка дубовая. ща приклеется разинка попробую как держит
ps и да если месье закладывает то положение в котором горловина бака будет находится ниже "зеркала" бензина в баке для него не должно быть необычным, и при "негерметичной" крышке в таком положении бенз будет вытекать какая бы решётка не стояла в стакане
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
