Yamaha Star Club • стук-стук-стук XVS1100 Custom
Сообщение gruzdi » 19 май 2015, 16:55
добрый день, волнующий вопрос образовался.
езжу на XVS 1100 Custom 2006 года, пробег 19 тыс миль.
с некоторых пор появился некий странный ритмичный стук в районе низа переднего цилиндра.
стук слышно при выжатом сцеплении, причём стук довольно сильный, т.к. если ехать в наушниках, то он чувствуется правой ногой на педали тормоза.
на нейтралке стук остаётся, но спустя полминуты где-то он проходит. если медленно отпускать сцепление, не набирая газ, то можно услышать, как стук затихает, синхронизируясь при этом по частоте с ходами двигателя.
никаких сложных манипуляций с двигателем за те полтора года, что я им владею, не делали, последнее, что было - меняли на заднем цилиндре впускной коллектор с карбюратора, но связать эти два фактора как-то уж очень сложно.
был у местного специалиста по двигателям, он прослушал всё стетоскопом, но так как моц никуда не ехал, стука особого не было. по всему остальному, что он услышал, сказал, что двигатель работает как после выхода с завода и даже клапаны в порядке.
никакого эффекта на работу двигателя и ходовые характеристики стук не имеет - как разгонялся за 5 секунд до сотни, так и разгоняется, слегка прокручивается на повышенной передаче сцепление, но уже понятно и так было, что скоро нужно диски сцепления менять.
ситуация усугубляется тем, что в планах на ближайшие полтора месяца три поездки общей протяжённостью под 4 тыс километров.
на куче форумов пишут, мол, стучит и стучит, не мешайте технике работать, но больно уж настойчивый этот стук, неохота оказаться в ситуации, когда в двигателе что-нибудь так стукнет, что мотоцикл больше никуда не поедет, а я буду в это время где-нибудь в глубине немецких лесов.
кто-нибудь сталкивался с такой напастью? какие будут советы? отменять все поездки и катиться разбирать двигатель на части? плюнуть и ехать с мыслью, что "все драги стучат"?
gruzdi
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
Re: стук-стук-стук XVS1100 Custom
Сообщение Огр » 19 май 2015, 17:13
Если есть стук и он не от клапанов то лично моё мнение РЕМОНТ, пока не задрало ничего и нечего не оборвало! :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение gruzdi » 19 май 2015, 17:18
одной из версий, кстати, был износ тарельчатой пружины в сцеплении.
gruzdi
Сообщение derby » 19 май 2015, 17:23
по-ходу это сцепление барахлит
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Огр » 19 май 2015, 18:47
Когда в дороге оно пропадет то будет ваще не айс, а ездить до того как хороший стук на ружу вылезет себе дороже однозначно! Вскрыть и посмотреть. :cry:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Mdz_c4 » 24 май 2024, 09:33
Друзья! Хэлп! Что за стук появился? Вчера все ок было https://vk.com/wall-96325686_4729
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение akaKot » 24 май 2024, 10:04
Выхлоп сечёт где-то.
Сообщение Mdz_c4 » 24 май 2024, 11:25
Куда смотреть?
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение akaKot » 24 май 2024, 11:26
На выхлоп, кэп... :lol: :lol: :lol:
Для начала соединение труб с горшками.
А может и сама труба где-то прогорела.
Под обмотками часто прогнивает.
Сообщение Mdz_c4 » 24 май 2024, 11:30
Ощущение, что бьет одна часть об другую. Цепь может?
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение akaKot » 24 май 2024, 11:33
Обычно звук цепи похож на звук непрогретого дизеля... Тут вроде более звонкий...
Сложно гаданием по фото заниматься. И звук искажают телефоны, и локализация звука не чувствуется...
Если не выхлоп, то стетоскоп тебе в помощь.
Сообщение Mdz_c4 » 24 май 2024, 11:44
До сервака с такой болячкой двигаться можно)?
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение akaKot » 24 май 2024, 11:47
Если это именно выхлоп - то пофиг.
Но если что в моторе - я бы не рискнул.
Сообщение Mdz_c4 » 27 май 2024, 16:46
Короче заводиться отказался тоже, аккум новый! Прикурил от тачки, потарахтел немного на подсосе с прострелами и заглох.
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Mdz_c4 » 27 май 2024, 16:49
2 видос добавил. https://vk.com/video-4408154_456245399
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
