Yamaha Star Club • Список запчастей для обслуживания Drag Star 1100 classic
Сообщение Makioro » 15 апр 2015, 12:08
Собрался заказывать сальники/пыльники на партзилле, но т.к. доставка выходит очень дорого, то решил посоветоваться что ещё сразу взять.
Вот предварительный список:
1) 5EL-46297-00-00 пыльник для кардана
2) 4EB-23144-00-00 Пыльник передней вилки х2
3) 4EB-23145-01-00 Сальник передней вилки х2
Кроме того, я писал что при замене масляного фильтра под ним обнаружилось немного металлической стружки, при этом в ёмкости куда сливалось основная часть масла такой стружки обнаружено не было. С чем может быть проблема?
Какие ещё расходники порекомендуете взять?
p.s. тему специально открыл в гараже, а не в уголке барыг, т.к. считаю этот раздел более подходящим.
Makioro
Re: Список запчастей для обслуживания Drag Star 1100 classic
Сообщение derby » 15 апр 2015, 13:45
прокладки под клапанные крышки (4 шт): 93210-62446-00
прокладки под крышку на цилиндрах (2шт): 93210-92448-00
прокладка для масляного фильтра (1шт): 93210-56459-00
прокладка для масляного фильтра (1шт): 93210-54452-00
прокладка в поплавковую камеру (2шт): 5DM-14561-00-00
прокладка между редуктором и колесом (1шт): 93210-57428-00
ну вот это основные, которые приходится периодически "беспокоить"
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Makioro » 15 апр 2015, 14:29
Спасибо за ответ
Прокладки для масляного фильтра вроде в порядке - как раз на днях менял масло и фильтр.
Кстати одна прокладка была в комплекте с фильтром, правда фильтр брал аналог от Сакуры и прокладка не подходит, но может с родным фильтром идёт такая, как надо?
UPD.
Только что считал-пересчитывал, получается что дешевле взять на exist'е, чем на партзилле. Причем доставку считал не 45 баксов, а 19 (12 за пересылку по штатам до склада компании, занимающейся доставками в Украину + 7 за доставку в Украину). По крайней мере, вышеуказанный список прокладок. И гораздо быстрее (экзист обещает привезти всё за 2 дня).
Сумма с доставкой в Украину с партзиллы выходит 126,42 бакса, а с экзиста 122,52. Причем на экзсите для одной прокладки есть более дешевый аналог, выходит 118,92.
Вот как-то так.
Makioro
