Yamaha Star Club • Заглох на ходу, что делать?
Сообщение crisped » 11 апр 2015, 19:28
Все привет!
Выкатился после зимовки второй раз из гаража.
На к сожалению далеко не уехал. Прям на ходу заглох и не завелся больше.
Проверка показала что бензин в баке есть :), свечи в норме. Стало понятно что проблема в поступлении бензина о всей видимости. А В частности глядя на бензиновый фильтр становится понятно что мот не тянет бензин.
Куда дальше смотреть ? Сразу нести карбюратор в сервис или что то еще можно посмотреть?
Подскажите начинающему мотолюбителю.
Drag Star 400
crisped
Мотоцикл: Drag Star XVS 400
Re: Заглох на ходу, что делать?
Сообщение voltrun » 11 апр 2015, 20:56
crisped писал(а):Проверка показала что бензин в баке есть :), свечи в норме. Стало понятно что проблема в поступлении бензина о всей видимости. А В частности глядя на бензиновый фильтр становится понятно что мот не тянет бензин.
А кран открыл? У меня так бывало, забывал открыть кран, успевал прогреться и чутка проехать.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Арчи » 11 апр 2015, 20:58
Дружище, а краник у тебя не перекрыт?)
Сам так однажды лоханулся по первости.
Сообщение crisped » 11 апр 2015, 21:14
Да не, с краником все нормально. Я нормально так отъехал от гаража. Потом час катил обратно его руками)
crisped
Сообщение voltrun » 11 апр 2015, 21:23
А бензина достаточно в баке? Может до резерва дошел? Глох мот как? Долго или сразу заглох?
voltrun
Сообщение Dismember » 11 апр 2015, 21:42
crisped писал(а): А В частности глядя на бензиновый фильтр становится понятно что мот не тянет бензин.
Фильтр пустой, я так понял? Если так, то либо краник забился какой то шнягой, либо бензонасос накрылся. Бензонасос правда можно отключить вообще, соединив шланги напрямую, мимо него. На драгах это прокатывает, работает ничуть не хуже.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение центурион » 11 апр 2015, 23:54
Это конечно жесткий стеб,но бывает: Краник из положения "резерв" перевести в положение "открыто"-сам так раз лоханулся-в баке еще 3 литра, а я мот толкаю как .........к.... А работа (или не работа) бензонасоса слышна после поворота ключа-сосет-трещит,молчит-не сосет.
центурион
Мотоцикл: Drag Star Classic 650+1100V-STAR Silverado
Сообщение crisped » 12 апр 2015, 09:24
С краником все норм.
После бензо фильтра снимал шланг, бензин из бака в фильтр поступает.
Где то дальше встает.
crisped
Сообщение Sanchez » 12 апр 2015, 10:20
Не помню, бензонасос на килосто стоит после фильтра или до него? Если до него - карбы смотреть и шланг, мб он гогном забился, если после фильтра - смотреть карбы. Как показывает практика, для чистки карбов их даже снимать не обязательно, по крайней мере, на 400-ке. Дима Стрелок так под занавес того сезона делал... Конечно, не только в грязи может дело быть, надо смотреть.
Сообщение crisped » 12 апр 2015, 18:23
А если выкинуть бензонасос и без него. Можно так?
crisped
Сообщение infinshinc » 12 апр 2015, 18:28
crisped писал(а):А если выкинуть бензонасос и без него. Можно так?
Тебе же выше написали,как обойти бензонасос...
ХВАТИТ....ДОЛЕТАЛСЯ...!
infinshinc
Мотоцикл: ямаха драг стар 400
Сообщение crisped » 12 апр 2015, 19:15
Ну обойти его элементарно. Вопрос мой, будет ли хватать драге без него. На других форумах читал что не все идеально.
crisped
Сообщение infinshinc » 12 апр 2015, 21:56
crisped писал(а):Ну обойти его элементарно. Вопрос мой, будет ли хватать драге без него. На других форумах читал что не все идеально.
Написано,что работает ничуть не хуже! Или у тебя Драга особенная?
infinshinc
Сообщение odiou_s » 13 апр 2015, 10:07
infinshinc писал(а):Написано,что работает ничуть не хуже! Или у тебя Драга особенная?
пока в горку не поедет или выше 80 не попробуешь разогнаться - хватает.
odiou_s
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Makioro » 13 апр 2015, 20:02
voltrun писал(а):А бензина достаточно в баке? Может до резерва дошел? Глох мот как? Долго или сразу заглох?
хех, сегодня на ходу стал глохнуть, вспомнил про это сообщение и перевёл кран в резерв - до заправки доехал нормально 8-)
Makioro
