Safracing писал(а):Разобрал, гайка на месте, все чистенько там, ржи нет, небольшой люфт присутствует но внутри двигла уже, значит гул при сбросе газа не от туда, масло в редукторе только поменял весной, так же менял резину, смазал все шлицы как следует солидолом, завтра буду вывешивать колеса и слушать, заводить, хотя гул только под нагрузкой при сбросе газа на передаче, в остальном вроде все норм, грохочет только из труб при активном разгоне
LGray писал(а):Привет всем.
Тока купил мот 1100
И у меня похожие симптомы. Не знаю должно так быть или нет - мот первый.
Идёт гул при движении. Когда сбрасываешь газ и выжимаешь сцепление - тишина. Отпускаю сцепление - гул появляется. При ВЫЖАТОМ сцеплении даю газу - тож появляется гул.
Что это? Кардан?
clckwrkorng писал(а):А как может гудеть кардан при ВЫЖАТОМ сцеплении??? Это в движении? Гул увеличивается пропорционально увеличению оборотов при выжатом сцеплении?
Лёха- Хэлл писал(а):Бодрого Всем Дня!!! Парни такая же хрень с обломкой хвостовика. Обнаружил когда выяснял причину поломки датчика скорости ( как то писал об этом выше) Гайка раздраконила датчик. Поступил проще-- намазал фиксатором резьбы и закрутил, но благодаря этому посту в зиму все переделаю. Парни а вал трудно сверлить?? он наверно калёный??
