Yamaha Star Club • DragStar 400 регулировка клапанов
Re: DragStar 400 регулировка клапанов
Сообщение MAX-D » 28 апр 2015, 13:23
infinshinc писал(а): А вопрос был четыре их или сколько? И обязательно ли их менять при регулировке?
На каждой крышке прокладка, всего четыре...
Я после регулировки оставил старые. Всё зависит от состояния самой резинки... прокладка по-сечению круглая, если она выжалась от времени (старости), то придётся менять...
Где-то здесь на форуме видел картинку как ставили прокладку на клапанную крышку от комплекта масляного фильтра (вышло дешевле и быстрее). А вообще, я думаю, что такую прокладку можно подобрать на авторынке по размеру... (резиновое кольцо с круглым сечением)
MAX-D
Мотоцикл: Drag Star 400 Custom Black
Сообщение infinshinc » 28 апр 2015, 14:48
Где-то здесь на форуме видел картинку как ставили прокладку на клапанную крышку от комплекта масляного фильтра (вышло дешевле и быстрее). А вообще, я думаю, что такую прокладку можно подобрать на авторынке по размеру... (резиновое кольцо с круглым сечением)[/quote]
Понял. Да видел,как от масляного ставили,Ну-да,думаю для резинового колечка цена дороговата. Ещё тут писали,что сажали на герметик. Просто думаю клапана подрегулировать,а вдруг окажется,что прокладки менять надо,а их хрен найдешь,только на заказ, вернее можно в наличии найти,но цена вообще ах... будет...
ХВАТИТ....ДОЛЕТАЛСЯ...!
infinshinc
Мотоцикл: ямаха драг стар 400
Сообщение infinshinc » 28 апр 2015, 19:48
Мужики,а как узнать который клапан впускной а который выпускной?
infinshinc
Сообщение Алек » 29 апр 2015, 12:02
infinshinc писал(а):Мужики,а как узнать который клапан впускной а который выпускной?
Выпускные клапана расположены там, где выпуск (труба), впускные клапана расположены там, где впуск (карбюратор).
Внешне клапана различаются диаметром тарелки (у впускных он больше).
На-ка-ти пята чину, ну помоги деньгами.
Считайте, что два рубля ты мне подарил.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение infinshinc » 29 апр 2015, 12:14
Ну понятно,спасибо,осталось купить щуп и заказать прокладки под крышки...
infinshinc
Сообщение magate11 » 28 июн 2016, 19:21
Спасибо Вам большое. У себя сегодня регулировал и опирался на ваши фото и пояснения
magate11
Мотоцикл: Yamaha xvs400->Yamahaxvs1300a
Сообщение Фокс » 04 май 2017, 00:51
Здравия всем! Мужики, полез регулировать клапана, на первом цилиндре оба клапана зажаты в ноль, пришлось сделать 3-5 оборотов винта прежде чем залез щуп на 0,04. Это кривые руки предыдущего владельца, или я что то делаю не так? В гараже градусов 16-18, мот после зимней консервации, пока не заводил.
Вопрос снимаю, кривые руки у меня, невнимательно прочитал мануал(((
Фокс
Мотоцикл: Часотка
Сообщение Sanchez » 04 май 2017, 01:24
Фокс писал(а):Вопрос снимаю, кривые руки у меня, невнимательно прочитал мануал(((
Главное - вовремя )))
Сообщение projapan » 21 май 2017, 12:54
Граждане!...
Ну его нах лазать в мотор самостоятельно, если не шарите, - отдайте кому-нибудь - есть на кого свалить потом и есть кому гараж сжечь!....
projapan
Мотоцикл: XVS400
Сообщение dr Glock » 24 май 2017, 11:38
Автору респект.
dr Glock
Мотоцикл: -
Сообщение Topic » 04 авг 2017, 19:00
Спасибо автору за инструкцию. Сегодня все по ней делал, клапана стучать перестали.
Topic
Мотоцикл: xvs 400
Сообщение razo4ek » 15 окт 2017, 05:21
Алек писал(а):Еще, взял за правило окончательную затяжку делать динамометрическим ключем, так как впервые регулируя клапана, умудрился сорвать внутреннюю резьбу под болт крышки (клапанного механизма) :oops:
не знаю, в тему ли, но просто на заметку:
на литрсто оригинальные болты замечательно меняются на подлиннее - подошли те, что держат коробку воздушного фильтра.
razo4ek
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Сеня65 » 01 май 2018, 12:15
У меня куда-то фото пропали
Сеня65
Мотоцикл: DragStar 400 Classic
Сообщение stas_ss » 14 июн 2018, 14:11
А где мануал с фоточками можно глянуть?
stas_ss
Мотоцикл: Yamaha drag star
Сообщение barmalei » 07 окт 2018, 23:21
Всем привет. У меня тоже не открывает фотки.
barmalei
Мотоцикл: yamaha drag star 400
