infinshinc писал(а): А вопрос был четыре их или сколько? И обязательно ли их менять при регулировке?
На каждой крышке прокладка, всего четыре...
Я после регулировки оставил старые. Всё зависит от состояния самой резинки... прокладка по-сечению круглая, если она выжалась от времени (старости), то придётся менять...
Где-то здесь на форуме видел картинку как ставили прокладку на клапанную крышку от комплекта масляного фильтра (вышло дешевле и быстрее). А вообще, я думаю, что такую прокладку можно подобрать на авторынке по размеру... (резиновое кольцо с круглым сечением)
