Yamaha Star Club • визг на 5 передаче Drag Star 650
Сообщение Memphis » 18 янв 2015, 16:34
Ребята,помогите разобраться с проблемой-при включении 5 передачи начинается визг. первые 4-е передачи работают идеально! подскажите в чем может быть причина.
Memphis
Мотоцикл: Yamaha V- Star 650 classic
Re: визг на 5 передаче Drag Star 650
Сообщение Sanchez » 18 янв 2015, 16:50
Что за визг? Появляется сразу при включении пятой? При выжиме сцепления пропадает или нет? Звук громкий?
Сообщение Memphis » 18 янв 2015, 17:27
да сразу как передачу включаешь начинается визг,причем довольно-таки громкий. при этом моцик разгоняется нормально. я сначала думал,что кардан разбалансирован и из-за этого визжит,пробовал менять скорость(разгонял до 140 км),но шум этот не пропадал.
Memphis
Сообщение Sanchez » 18 янв 2015, 17:37
При выжатом сцеплении звук не пропадает?
Сообщение Memphis » 18 янв 2015, 17:39
пропадает вроде
Memphis
Сообщение Sanchez » 18 янв 2015, 17:51
Я не механик, но КМК с самой КПП нелады какие-то...
Сообщение Арчи » 18 янв 2015, 23:24
А это не пассажирка визжит?..
По делу - да, рамсы с самой кпп, ящитаю.
Сообщение pinkerton » 18 янв 2015, 23:44
конечно при выжатом сцеплении не будет визжать, кпп то отключается по сути...
какой то из подшипников скорее всего приказал долго жить....
pinkerton
Сообщение mimimizhivotnoe » 24 янв 2015, 21:49
У меня до сотни пятая свистит и хреново тянет. Потом норм.
Сцепление новое уже пришло, надеюсь станет решением проблемы
Это текст, который может автоматически добавляться к Вашим сообщениям. Максимальная длина в символах: 255.
mimimizhivotnoe
Мотоцикл: xv1900
Сообщение Толик » 25 янв 2015, 17:26
Попробуй поднять колесо, включить 5 выжать сцепление покрутить колесо и послушать, это может вал, на котором находиться пятая на втулках уже разболтался, а на большой скорости кажется как визг,
Толик
Мотоцикл: Драгстар
Сообщение AmonRA » 22 июн 2015, 22:01
та же проблема как и у автора поста. заметил,что чем прохладнее - тем тише визг
AmonRA
Мотоцикл: YAMAHA V-STAR650
Сообщение magate11 » 05 окт 2015, 13:29
Кто как решил эту проблему. С такой же хернёй столкнулся
magate11
Мотоцикл: Yamaha xvs400->Yamahaxvs1300a
Сообщение derby » 05 окт 2015, 15:06
наверно, меняют подшипники....
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение AmonRA » 02 апр 2016, 12:39
Столкнулся с этой же проблемой...насколько я знаю коробка не кассетная? мотор весь разбирать нужно? :geek:
AmonRA
Сообщение Sanchez » 02 апр 2016, 12:46
AmonRA писал(а):Столкнулся с этой же проблемой...насколько я знаю коробка не кассетная? мотор весь разбирать нужно? :geek:
У Драгстара двигатель и КПП сблокированы в одном агрегате, если ты об этом.
