Yamaha Star Club • Богатят карбюраторы
Богатят карбюраторы
Богатят карбюраторы
Сообщение Alex1974 » 04 дек 2025, 02:19
Огромная просьба подскажите пожалуйста уже нервы на пределе. Приобрёл старенькую drag star 400 к вечеру отказал передний цилиндр свечи сильно чёрные . После прожига свечи какое-то время ездит и ситуация повторяется почистили карбюратор поменяли резинки иголки жиклёры винты качества полностью закручены при этом он не глохнет и заводится при плюс пяти градусов без подсоса. Компрессия девять. То есть он откуда-то сосёт бензин иголки опущены вниз мастер уже месяц не может найти причину. Это поломка и как её найти? Или прошлый хозяин что-то расковырял. Заранее спасибо за советы
Alex1974
Мотоцикл: Yamaha drag star
Re: Богатят карбюраторы
На переднем цилиндре искра красная на заднем не смотрел
Alex1974
Сообщение akaKot » 04 дек 2025, 08:15
К сожалению, ответ один и решение одно.
Только переборкой карбов, с проверкой всех посадочных мест, игл, резинок и т.д.
Разбирай и сравнивай со взрыв-схемой.
90% за то, что при сборке что-то пролюбили или не той стороной поставили. Например посадочное место иглы. Его и пролюбить легко, и не той стороной поставить.
Бенз не воздух, через щели из атмосферы не появится.
Ещё вариант - очень задранные поплавки. Ну тут тебе мануал в руки.
Сообщение Alex1974 » 04 дек 2025, 09:04
А что такое взрыв схема и где её взять?
Alex1974
Сообщение akaKot » 04 дек 2025, 09:14
Сообщение Alex1974 » 04 дек 2025, 22:14
Спасибо
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 04 дек 2025, 22:27
А если плохие свечи или что то не то с искрой ...могут свечи чернеть после 10 минут работы?
Alex1974
Сообщение akaKot » 05 дек 2025, 08:24
Могут. Но это не отменяет факта перелива.
Не надейся на чудо. Клади карбы на стол и перебирай.
Или меняй сервис.
Сообщение Alex1974 » 05 дек 2025, 09:48
Понял...спасибо
Alex1974
Сообщение freeezzzz » 05 дек 2025, 13:36
Alex1974 писал(а):А если плохие свечи или что то не то с искрой ...могут свечи чернеть после 10 минут работы?
Так проверь, этож просто. Вынь обе, осмотри. Если одну закидывает, а вторая смотрится лучше, то почисти и поменяй местами. Если после 10 минут поменянную свечу зашвыряет - не ее беда, ищи далее. А если засранная ранее снова засрется, но уже в соседнем горшке - явно дело в свече.
Но вообще, при недостатке распыления свечи закидывает не то, что за 10 минут. Даже если запуститься не можешь нормально, стреляет во впуск - уже достаточно, чтоб свечи стали неграми. Причем в кудри:
Сообщение Alex1974 » 07 дек 2025, 17:08
Спасибо
Alex1974
Сообщение Alex1974 » 10 дек 2025, 14:45
А подскажите пожалуйста ище.. если винты качество закрученные полностью мотоцикл должен глохнуть или нет?
Alex1974
Сообщение akaKot » 10 дек 2025, 14:48
Да, должен.
Если всё ок.
Но если сильно закручен винт холостых оборотов, то карб будет работать в обход системы ХХ, за счёт основной дозирующей системы.
Сообщение Alex1974 » 11 дек 2025, 09:16
:so_happy: :so_happy: :so_happy:
Alex1974
Сообщение Boerboel » 12 дек 2025, 15:22
А не проблема ли с катушками? Он пишет, что на втором цилиндре искра красная...
Boerboel
Мотоцикл: Yamaha XVS400,Honda CBR500,Suzuki Boulevard C50
