Yamaha Star Club • Не развивает мощность xvs400
Сообщение polyfepan » 26 апр 2024, 10:37
Здравствуйте товарищи. Случилась такая проблема, после чистки карбов и замены игольчатых клапанов с седлами, а также регулировки зазора в переднем цилиндре на выпускном клапане (буквально уменьшил на пару соток) появилась проблема - на холостых работает хорошо, но при трогании пытается заглохнуть. И на ходу не развивает мощность. Отдал в сервис. Там долго возились - чистили, синхронили, регулировали датчик заслонки, экспериментировали с уровнем в камерах, но так и не смогли сделать. Поставили 160й жиклёр на первый карб и стало получше. Сегодня буду забирать и проверю. Но говорят что так и не поняли в чем проблема. Компрессия 11 в каждом цилиндре. Свечи меняли местами. Говорят что надо искать другие карбы. Вот прошу помощи у вас. Может кто подскажет что ещё можно проверить.
Заранее спасибо.
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Re: Не развивает мощность xvs400
Сообщение akaKot » 26 апр 2024, 11:11
Обычно такое происходит, если перепутаны местами жиклёры. Перепроверяй все жиклёры, сверяясь со взрыв-схемой. С мегазипа например. Там номиналы жиклёров указаны.
Или где-то очень сильный подсос воздуха идёт.
Сообщение polyfepan » 26 апр 2024, 11:14
Все проверяли
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 26 апр 2024, 11:21
Чудес не бывает. Если до чистки всё было норм, а после нет - значит собрали не правильно. Или резинку какую пролюбили. Например ту, которая в корпусе жиклёра стоит. Или мембрану где-то порвали. Главную или обогатителя. Или поставили так, что где-то сосёт воздух.
Тем более в чесотке, в которой всё проще чем в литре в два раза.
Или не верно выставили уровень в поплавковых камерах.
Сообщение polyfepan » 26 апр 2024, 11:21
Негерметичность клапанной крышки может на это влиять?
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 26 апр 2024, 11:23
Негерметичность??? Внутрикартерное пространство априори не герметично. В нём есть вентиляция. А фигня с клапанной крышкой только на потёки масла повлияет.
Сообщение polyfepan » 26 апр 2024, 11:32
Ещё вопрос, распылитель в который входит дозирующая игла, может как-то повлиять? На его конце ставится заглушка с резьбой и при затяжке сам распылитель может сдвигаться внутрь поплавковой камеры
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 26 апр 2024, 11:34
Если всё поставлено правильно - ничего никуда не двигается. Там, насколько я помню, специальный паз сделан.
Сообщение polyfepan » 26 апр 2024, 11:37
А если стоит не так, не по пазу, хотя я его не вынимал
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 26 апр 2024, 11:39
По идее, тогда запорная игла будет всё время приоткрыта. Будет переобогащение.
Сообщение Alexander_46 » 26 апр 2024, 12:07
polyfepan писал(а):А если стоит не так, не по пазу, хотя я его не вынимал
Что значит, не по пазу? Не до конца вкручен, что ли?
Вообще, этот распылитель на твоих снимках странный, с резьбой, а на взрыв-схеме без неё:
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... 360-815360
И в этом видосе парень его тоже просто выбивает, а не выкручивает:
https://www.youtube.com/watch?v=cOIXAP1Nkfw
Как вариант, были разные модификации. Ну или кто-то немного изменил карб собственноручно или неправильно его собрал. Не могу сказать точно, т.к. у меня 1100, и все нюансы 400/650 мне неизвестны.
Alexander_46
Сообщение polyfepan » 26 апр 2024, 12:35
Резьба внутренняя, в которую вкручивается заглушка. Все как в видео
polyfepan
Мотоцикл: xvs400
Сообщение akaKot » 26 апр 2024, 12:59
Пока у дочери чесотка была, я карбы сто раз разбирал, всё с плохим заведением боролся. Там сложно ошибиться - очень простая конструкция. Но надо всё правильно собрать и уровень правильно выставить.
Ну и винты ХХ на 2,5 оборота.
Манифолды дырявые? Заглушки на манифолдах пролюбили?
Сообщение Alexander_46 » 26 апр 2024, 13:16
polyfepan писал(а):Резьба внутренняя, в которую вкручивается заглушка. Все как в видео
Так то заглушки обломанные на снимке? Тогда у меня вариантов больше нет. Всё, что нужно смотреть, я перечислил.
akaKot ещё про заглушки штуцеров вспомнил, без них тоже никак.
Последний раз редактировалось Alexander_46 26 апр 2024, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Alexander_46
Сообщение akaKot » 26 апр 2024, 13:24
polyfepan писал(а):на холостых работает хорошо, но при трогании пытается заглохнуть.
Так то классический симптом дико бедной смеси.
И то, что поставив 160 (родной 90/92,5) жиклёр стало лучше - свидетельствует в пользу дико бедной смеси.
Может воздушные жиклёры проебали?
