Yamaha Star Club • Dragstar 650 проблема со сцеплением.
Сообщение Welimir » 09 апр 2024, 22:06
Ситуевина такая, осенью поставил мот на зимовку, а сегодня первый раз решил выгулять коня, прогрел мотор врубаю первую толчок и глохнет, впечатление такое что сцепление не работает. Может ли оно каким либо образом залипать? Или что может быть ещё? Спасибо за совет или информацию.
Welimir
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 650
Re: Dragstar 650 проблема со сцеплением.
Сообщение akaKot » 09 апр 2024, 22:14
Скинуть крышку сцепы и вынуть пакет фрикционов дело простое и быстрое. Пол мотора разбирать не надо.
Но что-то мне подсказывает, что проблема вовсе не в сцеплении. Может просто датчик подножки блажит?
Вот схема, она не только стартёр блокирует, но и зажигание глушит (6 - cutoff relay).
Сообщение Almaz » 10 апр 2024, 07:23
Бывает слипается если масло не очень качественное
Almaz
Сообщение akaKot » 10 апр 2024, 07:25
Almaz писал(а):Бывает слипается если масло не очень качественное
кстати, пару лет назад, кто-то с такой же траблой спрашивал...
Сообщение Yurgen » 10 апр 2024, 16:55
akaKot писал(а):Но что-то мне подсказывает, что проблема вовсе не в сцеплении. Может просто датчик подножки блажит?
Если бы был датчик подножки, то не было бы толчка, мот просто глох бы.
В данном случае просто залипли диски.
И ничего разбирать не надо. Хорошо прогреть мот (очень хорошо) и постараться тронуться. Обычно после 3-4 затыков диски срывает и всё начинает работать в штатном режиме. Один раз была такая ситуация, после зимней спячки, хорошо прогрел мот и диски разлипли на второй попытке.
Yurgen
Сообщение Welimir » 10 апр 2024, 19:48
Совершенно верно, если бы подножка, то мот просто глохнет, а тут толчок. Масло миниральное 20w-50 от liqui moly. Глянул уровень масла, маловато как то, может из-за этого. Так как маслу в моторе 1.5 года , а пробег за 1.5 года где то от 5 до 8 тыс, так что просто поменяю масло, пусть свежачок будет.
Welimir
Сообщение rockhound » 13 апр 2024, 11:26
Можно хорошо прогреть, заглушить, сесть, выжать сцепу, включить передачу и попробовать растолкать.
Но скажу честно, у меня разок было на 1100, в самом начале после покупки, мот долго простоял и залипло сцепление.
Растолкать не смог, пришлось перебрать.
Сообщение GopniG » 19 апр 2024, 11:05
Первый раз слышу, что бы на моторке залипало сцепление. Даже на совкоциклах, куда лили трансмиссионку, такого эффекта было сложно добиться.
Проверь настройку выжима. Потолкай на вручную сам. Реле подножки тоже стоит проверить - не факт, что нету задержки при втыкании передачи. У меня на литрухе, например, когда залипали контакты концевика подножки, мот дергался и глох.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение zilot » 19 апр 2024, 14:04
Фиг знает.. Как по мне, залипание сцепления после зимы - довольно популярная проблема.. Толкнул или один раз порезче бросил и все, проблема уходит..
Кто-то утверждает, что при резком бросании можно поломать диски и все такое.. Наверное, теоретически можно, но все так делают и еще ни разу не слышал ни одной такой истории "в живую", что называется, а не "я слышал, друг брата жены моего знакомого"..
Сообщение Старый байкер » 19 апр 2024, 19:48
Посоветовался с шурином двоюродноой золовки. Что мешает потратить 30 минут и провести ревизию сцепления? Есть у меня опыт отлепления сцепления на Москвич 410, но Драга, это не Москвич..
Старый байкер
Мотоцикл: Yamaha V Star 1100 Classic 2000
Сообщение Алек » 29 апр 2024, 19:48
Welimir писал(а):Ситуевина такая, осенью поставил мот на зимовку, а сегодня первый раз решил выгулять коня, прогрел мотор врубаю первую толчок и глохнет, впечатление такое что сцепление не работает. Может ли оно каким либо образом залипать? Или что может быть ещё? Спасибо за совет или информацию.
Слипаются диски сцепления. В моем случае похожая ситуация. Масло Ravenol 20W50 (для дизелей), после 5 тыс. пробега превратилось в мазуту. Каждый раз после небольшого простоя (буквально ночь) после прогрева, при включении передачи рывок и мотор глохнет. Если раскачивать мот вперед-назад на выжатом сцеплении и бросать сцепление то диски разлипаются. Лечится просто. Разобрал сцепление, потер фрикционы шкуркой 80, собрал, залил нормальное масло.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
