Yamaha Star Club • Можно ли ездить на старом масле?
Сообщение GhostXX » 07 апр 2024, 10:36
Всем добрый день!
Драга 1100, в мае прошлого года перед сезоном поменял масло и фильтр, но получилось так, что за сезон всего несколько раз выезжал, пробег пару сотен км вышел примерно. Перед новым сезоном сейчас можно ли не менять масло или лучше заменить от греха подальше?
Спасибо заранее!
GhostXX
Мотоцикл: Пока нету
Re: Можно ли ездить на старом масле?
Сообщение Almaz » 07 апр 2024, 14:27
В чем вопрос то вообще? С такими условиями я бы без фильтра поменял и не парился. Цена вопроса 3 литра масла и 15 минут времени.
Almaz
Сообщение Reogent » 07 апр 2024, 15:12
Какой смысл менять новое на новое? Меняй когда нейтраль плохо ловится,через4-5 тысяч.
Reogent
Мотоцикл: Yamaha 17ATSXS/C
Сообщение freeezzzz » 07 апр 2024, 19:53
Разрушение структуры масла/старение, выход присадок из чата происходит при нагреве. Соответственно, если масло особо и не ходило, нихрена ему и не будет.
Но тут важно помнить, ЧТО залито, КЕМ и КАК. При покупке мота имеет смысл поменять масло, вне зависимости чего продавец там вещает. А если делал сам и масло не паленка, то менять по ресурсу.
Да, масло умеет "лачить", выпадая осадком какого-то компонента, может даже не одного. Возможно это не лечится прогревом двигла. Но и этот процесс стартует именно нагревом. Фактически, ты перелил жидкость из одной емкости в другую. Масло в канистре хранится, осадком не падает, на фракции не бьется. Чем ему в холодном движке хуже?
Сообщение akaKot » 07 апр 2024, 22:05
Я бы просто поменял и не стал бы париться сомнениями/размышлениями.
С одной стороны, производители рекомендуют менять масло при малых пробегах через год.
С другой стороны, есть мнение, что производители агрегатов в сговоре с производителями масел и всё это маркетинг.
Кому верить — х.з.
При стоимости ремонта мотора, я предпочту не парится и просто поменять масло.
Сообщение zilot » 07 апр 2024, 23:36
В таких вопросах - просто вспоминайте, что наш мотор ничем не отличается от автомобильных (а именно наш - еще и проще большинства автомобильных).. И ведь ничего в машинах за зиму с маслом не становится.. ) Почему здесь должно что-то меняться?
Сообщение Max-the-Evil » 08 апр 2024, 07:55
В мануале - замена масла перед длительным хранением (от 4 мес) и после него
В химии - залитое масло в ступает в реакцию с богатым внутренним миром движка и воздухом (кислородом)
В реальности - не слышал, чтоб непаленое масло за зиму-год-два свернулось
Для себя - поменял бы и не парился. Можно отнестись философски - типа, промывка)
Сообщение Jart » 08 апр 2024, 15:04
GhostXX писал(а):Драга 1100, в мае прошлого года перед сезоном поменял масло и фильтр, но получилось так, что за сезон всего несколько раз выезжал, пробег пару сотен км вышел примерно. Перед новым сезоном сейчас можно ли не менять масло или лучше заменить от греха подальше?
Можно не менять, считаю. Сам последние пару сезонов меняю летом, а не весной, т.к. пробеги маленькие, и масло не выбегает своих пяти тысяч (плюс мне тупо удобнее делать это летом в гараже, а не упираться по холоду перед сезоном). Негативных последствий не заметил.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
