Yamaha Star Club • Проблемы с запуском драги
Сообщение finigrek » 21 ноя 2023, 17:11
Парни, такая проблема появилась в конце лета - при нажатии на кнопку стартера, мот как будто "не тянет", стартер крутится еле-еле. Видео прилагаю. Аккумулятор заряжен, клеммы на нём почистил. Сегодня не мог долго завести, а приехав домой не смог повторить проблему - несколько раз завёлся просто с полтычка. Подскажите где копать? :?
https://youtu.be/Tk0yA2EIc0g
finigrek
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 1100
Re: Проблемы с запуском драги
Сообщение ВИТ » 21 ноя 2023, 18:37
Если с акб действительно все в порядке, не только вольтаж в хх но и под нагрузкой-Искать сопротивление, не затянутый или окисленный контакт. Щеточный узел стартера, целы ли магниты...ну и не башмачит ли якорь.
ВИТ
Мотоцикл: R1100RT
Сообщение akaKot » 21 ноя 2023, 18:45
Или подгоревшее реле стартёра.
Сообщение finigrek » 21 ноя 2023, 19:10
ВИТ писал(а):Если с акб действительно все в порядке, не только вольтаж в хх но и под нагрузкой
А как под нагрузкой проверить? Я просто прибором проверил - 13,1. Ну и странно, что только что не мог, а приехал домой и сразу легко и много раз.
finigrek
Сообщение ВИТ » 21 ноя 2023, 22:51
finigrek писал(а):А как под нагрузкой проверить? Я просто прибором проверил - 13,1. Ну и странно, что только что не мог, а приехал домой и сразу легко и много раз.
Самый простой вариант - нагрузочная вилка . Подьедь к любому автоэлектрику или, учитывая ноябрь месяц, сноси акб в магазин торгующий акумуляторами. У них 100 пудоф есть. Ну еще тестеры всякие типа "конвея" нужно только чтоб он именно мото был. Те умел работать с маленькими акб я себе как то прикупил от жадности....а он только от 100 а/ч умеет емкость замерять...
Зы если легко и много раз то скорее всего что то простое... щетки или действительно контакт где то окислившийся (подгоревший)
Если опять начнется то нужно как то локализовывать неисправность .. реле напрямую перемкнуть, или минуя всю проводку подать плюс сразу на стартер.
Можно и твоим прибором попробовать. Подключи и пробуй запускать. Если напруга просядет или акб дохлый или стартер. Если просадки нет а стартер не крутит значит где то плохой контакт и ток тупо не доходит до стартера в этом случае можно поискать где именно теряется потыкав на клемах реле и стартера
ВИТ
Мотоцикл: R1100RT
Сообщение finigrek » 26 ноя 2023, 15:08
Короче, почистил клеммы реле стартера и всё там вокруг - предохранитель и т.д. Кажется проблема ушла - заводится с полтычка. Покатался немного - всё отлично. На днях поеду подальше - посмотрю как что. Спасибо вам!
finigrek
Сообщение finigrek » 08 апр 2024, 22:07
Джентльмены, очень нужен ваш совет.
В общем, проблема проявилась снова. Записал новое видео:
https://youtu.be/mbk9e34sCRM?si=LgV3IuvyxTGrJ2QV
Что за звук?
Прочистил все возможные соединения, правый пульт, перебрал стартер, купил новый аккумулятор (все эксперименты проводились на полностью заряженном) - ноль реакции вообще.
Но сегодня случайно обнаружил закономерность - если открыть подсос на максимум - в 99% случаев мот даже не пытается крутить (как на моём видео выше). А если на минимум - почти всегда заводится с полтыка. Не понимаю какая тут взаимосвязь может быть. Есть идеи у вас какие-то?
В качестве подтверждения заводв с полтычка видео:
https://youtube.com/shorts/XRU3andNfXI? ... kXRx1hn0tp
finigrek
Сообщение alemurzin » 09 апр 2024, 02:11
муфта обгонная
alemurzin
Сообщение Свиж » 09 апр 2024, 08:40
alemurzin писал(а):муфта обгонная
поддерживаю, 100% она
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение SoMayBe » 09 апр 2024, 09:42
Дружище, не хочу тебя расстраивать, но, похоже, твоя обгонка выходит из чата. :(
SoMayBe
Сообщение yakimos » 09 апр 2024, 10:04
Бля. Отвернулся и уже 100 ответов накидали. Муфта конечно! Может и не совсем умерла, но мне было бы уже сцыкотно ехать дальше 100 метров от дома.
yakimos
Сообщение finigrek » 09 апр 2024, 11:13
Всё понятно. Надеялся, что не она, но видимо тут без вариантов. Спасибо вам! Хочу попробовать сам заменить.
finigrek
Сообщение yakimos » 09 апр 2024, 19:19
Не Гоги горшки обжигает! Их обжигает Гиви, а Гоги уже продаёт..
yakimos
