Yamaha Star Club • Не запускается XVS 1100. Нужен совет.
Сообщение RedFoxMax » 27 сен 2023, 13:13
Приветствую комрады.
Вопрос на днях, встал ребром.
XVS 1100 1999 года стоял в тёплом гараже неделю. До сего момента проблем с запуском двигателя не было.
После простоя, не завёлся. Реле стартера пощёлкало и всё. Полез проверить на реле предохранители. Все целы, но на всякий случай заменил на новые.
Аккумулятор не новый, но заряд был нормальный. На всякий случай снял и зарядил ещё раз. Результат тот же. Поменял реле стартера, проверил на нём предохранители. Взял аккумулятор с работающего байка. Всё так же. Помогите советом куда дальше копать?
RedFoxMax
Re: Не запускается XVS 1100. Нужен совет.
Сообщение Almaz » 27 сен 2023, 16:11
кмк из списка остался стартер
Almaz
Сообщение alemurzin » 27 сен 2023, 16:46
Бензонасос может быть. У меня летом на нем контакты окислились.
alemurzin
Мотоцикл: SkyWave 250 => XVS 1100
Сообщение RedFoxMax » 27 сен 2023, 16:54
Тоже подумал на стартер, но в таком случае, разве реле должно щёлкать? Заеду посмотрю напругу тогда и на нём.
Блин, а бензонасос, как тут участвует? Он же от блока управления двигателе сигнал берёт,не?
RedFoxMax
Сообщение akaKot » 27 сен 2023, 17:23
Релюхе пофиг, соленоид контакты прижимает и всё.
Безонасосу тоже пофиг.
А вот блок контроля может блажить. Думает, что килсвич включён и хана.
Как вариант проверить все датчики (сцепы, подножки, нейтрали)
P.S. Мой сын однажды мот полтора километра до дома толкал, ибо не заводился. Дотолкал, обматерился, расслабился и... выключил килсвич и завёл мот. Снова долго матерился...
Сообщение RedFoxMax » 27 сен 2023, 17:26
Ага, отличный вариант. Спасибо. Отпишусь по итогу.
RedFoxMax
Сообщение Almaz » 27 сен 2023, 20:29
вариант с килсвичем, кстати рабочий)))
я как то доерзался на трассе - задел килсвич и не заметил - просто заглох на скорости 130...
скатился на обочину и в горе и печали пытался безуспешно заводить (странно, что не получилось, правда?)
только через минут пять заметил килсвич...
Almaz
Сообщение Vitautas » 27 сен 2023, 20:56
Было такое раз, продуктами износа подклинивает щетки стартера, они залипают, снять и почистить, дел на полчаса. Проверить просто, я с толкача его завел.
Живьем брать демонов!
Vitautas
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение RedFoxMax » 29 сен 2023, 14:07
Vitautas писал(а):Было такое раз, продуктами износа подклинивает щетки стартера, они залипают, снять и почистить, дел на полчаса. Проверить просто, я с толкача его завел.
вопрос, в той ситуации у Вас при попытке запуска, так же, как у меня просто щёлкало реле стартера?
RedFoxMax
Сообщение Black_NAiL » 30 сен 2023, 01:27
Я бы еще свечи проверил. Ну и если стартер не крутит - тогда наверное дело в нем, аккуме или релешке стартера.
Можно попробовать с толкача завести, тогда исключим проблему свечей.
Black_NAiL
Мотоцикл: DragStar 1100 Classic 2005
