mimimizhivotnoe » 24 янв 2015, 22:33
Предположу, что тут мы имеем вал, подшипник и стопорное кольцо.
Скорее всего, стопорное кольцо на горячую сажается и его теперь только спиливать.
У меня на Витаре подшипник полуоси в заднем мосту аналогично фиксируется. Там при равных температурах внутренний диаметр кольца на 600 микронов меньше диаметра вала. Чтобы посадить кольцо на ось, его нужно разогреть до синевы и уронить на вертикально стоящую ось. Несложно представить как оно плотно сидит после осадки.
Это текст, который может автоматически добавляться к Вашим сообщениям. Максимальная длина в символах: 255.
