Yamaha Star Club • Сажа в карбюраторе
Сажа в карбюраторе
Сажа в карбюраторе
Сообщение Alexander_46 » 28 май 2023, 16:35
Приветствую, камрады!
Продолжается моя эпопея с настройкой 1100. Пару недель назад сделал синхрон, прострелы почти ушли (на холостых еле-слышно похлопывала труба переднего цилиндра и на сбросе газа изредка негромко стреляла). Решил отметить это дело небольшим прохватом по области, ну и заодно проверить поведение мота на ходу. Удалось выяснить, что заводскую максималку он едет, динамика хорошая, провалов нет, но где-то после 40-50км снова вернулись прострелы, забористые такие, совершенно не дающие тормозить движком.
Перепроверил синхронизацию -- в норме. Клапана -- задний цилиндр 0.07 и 0.13, передний цилиндр 0.07 и 0.13. Компрессия по 10. Свечи девственно чистые (возможно, маловат пробег для образования нагара). Винты ХХ выкручены на 3 оборота каждый. Прострелы никуда не исчезли...
Ну что ж, делать нечего, полез сегодня в карбюратор, а там меня ждал сюрприз в виде чёрных мягких размазывающихся хлопьев, очень похожих на сажу. Они были на нижней стороне диафрагмы, в камере под ней и в колодцах винтов ХХ. Полагаю, именно они являются причиной прострелов, т.к. обедняют смесь на холостых.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
https://sun9-58.userapi.com/impg/bJxBSf ... type=album
Alexander_46
Re: Сажа в карбюраторе
Сообщение Max-the-Evil » 29 май 2023, 08:21
На 40-50км уже формируется картинка на свечках
Датчик КВ, вроде как, не регулируется
Неплохо бы проверить метки на реальной ВМТ - методом сверхточной отвертки
И, как вариант, тест давления в цилиндрах (не путать с компрессией) или хотя бы дымом при закрытых клапанах продуть прям через свечной колодец.
Сообщение Alexander_46 » 29 май 2023, 09:22
Max-the-Evil писал(а):Неплохо бы проверить метки на реальной ВМТ - методом сверхточной отвертки
Что за метод такой?
О давлении в цилиндрах, которое не компрессия, ничего не слышал, Гугл тоже понимает исключительно компрессию. Что это за характеристика?
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 29 май 2023, 13:22
Фактическое положение поршня ловить длинным тонким предметом, а после смотреть, соответствуют ли метки)))
А тест давления - это замер утечек. Например, если на клапане/седле есть небольшая выщербина, то паспортную компрессию нагонишь, но из-под клапана будет уходить и реальное давление на такте будет отличаться. Без хитрого оборудования можно тупо дыма через свечное отверстие нагнать при закрытых клапанах. Причем, дым можно нагнать сначала на холодную, а после на горячую
Сообщение rockhound » 31 май 2023, 19:16
Max-the-Evil писал(а):Фактическое положение поршня ловить длинным тонким предметом, а после смотреть, соответствуют ли метки)))
:shock:
а снять крышки и посмотреть метки на верхних звёздочках - какая-то религия мешает? надо именно отвёрткой в поршень?
(+ к меткам на маховике)
Сообщение Alexander_46 » 31 май 2023, 23:40
rockhound писал(а):а снять крышки и посмотреть метки на верхних звёздочках - какая-то религия мешает? надо именно отвёрткой в поршень?
Полагаю, имелось в виду несоответствие положение метки и ВМТ. На заднем цилиндре метка становится точно, на переднем не доезжает миллиметра 2-3.
Alexander_46
Сообщение rockhound » 01 июн 2023, 00:14
Alexander_46 писал(а):Полагаю, имелось в виду несоответствие положение метки и ВМТ. На заднем цилиндре метка становится точно, на переднем не доезжает миллиметра 2-3.
но там же цепь
2-3 мм всегда может "наиграться"
это не повод совать отвёртку в свечное отверстие
Сообщение Max-the-Evil » 01 июн 2023, 08:04
Или длинный тонкий предмет (С) :D Вполне нормальная процедура - даже БМВ рекомендует :D :D :D
Как раз - метки и сопоставить с фактическим положение поршня
Сообщение Alexander_46 » 16 июн 2023, 18:35
Max-the-Evil писал(а):Как раз - метки и сопоставить с фактическим положение поршня
Ну что ж, использовал сегодня метод сверхточной отвёртки (точнее, шампура) и дымовуху. Удалось выяснить, что ВМТ поршня +- соответствует положению меток на звезде и в окошке, дым не проходит во впускной тракт при закрытых клапанах. На выходных почищу от сажи карбы и попробую катнуть -- посмотрим, что из этого получится.
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 19 июн 2023, 08:15
Из недавнего - было похожее. Хлопки. Не раскочегаривается.
Начинаю, по традиции, с манифолдов - им ппц. Попутно чищу карбы, регулирую клапана. Разбухшие мембраны временно игнорю (один х под рукой нет, а махнуть несложно). Свечи мертвые - под замену. Мот имитирует зверя, хлопков нет, крутится бодро. Отпускаю человека - говорит, провальчик остался. Списываем на мембраны. Примерно месяц хозяин сам их меняет...и опять гораздо лучше, но не то.
Приезжает - опять хлопки в глушителе и свечи непонятные
Звоню гену - норм. Зарядка до 14 В не доходит, но некритично. Исключаю генератор - ничего не меняется. Методом умеренно точного осцила смотрю ДПКВ - жесть. Хозяин притараканил прокладку - вскрываем крышку гены...а она непротянута и прокладка неродная со следами герметоса. Следов замены обгонки нет. Собираем-протягиваем. Опять новые свечи. Осцилограмма ДПКВ - огонь. Попутно ослоебим катушки - норм.
Радуемся...а вот куй там - мот зверь, но только до определенных оборотов. Еще раз спрашиваю хозяина, точно ли само началось, может чего поменял. Вспомнил! Воздушник менял. В порядке бреда ставим старый...епаааать! Вот оно
Фильтр бренда Partibus. Визуально, складок в 2-3 больше, чем на родном
PS я б еще поддоны карбов проверил, подглядывая в Мегазип. С кем-то было, что резинку на жиклере распидорасило и с карба прямо во впуск плевало
Сообщение rockhound » 19 июн 2023, 15:08
Max-the-Evil писал(а): Методом умеренно точного осцила смотрю ДПКВ - жесть. Хозяин притараканил прокладку - вскрываем крышку гены...а она непротянута и прокладка неродная со следами герметоса. Следов замены обгонки нет. Собираем-протягиваем. Опять новые свечи. Осцилограмма ДПКВ - огонь.
А на какую картину "эталонной" осциллограммы ДПКВ ориентироваться?
Там же у нас не датчик Холла, а катушечка вроде? Что она должна показывать? Есть какие-то ссылки, что "покурить" по теме?
Сообщение Max-the-Evil » 19 июн 2023, 18:16
Именно датчик Холла. Самый настоящий. Только зубов, как таковых, нет - на роторе 2 длинные полосы
Эталон
Гуляющая крышка (обороты спецом приподняты, чтоб наблюдать, как гуляет
Собственно, ДПКВ и метки
Сообщение rockhound » 19 июн 2023, 22:33
Max-the-Evil писал(а):Именно датчик Холла. Самый настоящий.
Спасибо!
А у меня было впечатление, что там катушечка.
У датчика Холла 3 вывода (+ - сигнал), тут только 2, и по мануалу нормировано сопротивление.
А измерял сигнал - в двухконтактной колодке (с картинки) ?
Max-the-Evil писал(а): Только зубов, как таковых, нет - на роторе 2 длинные полосы
Всё логично, всё по простому, 1 датчик на оба цилиндра - я так понимаю, катухи стреляют по 4 раза на такт (по 2 раза на оборот) каждая?
Сообщение Max-the-Evil » 20 июн 2023, 08:05
Не разбирал - не смотрел. По идее, у них у всех катушечка внутри + магнит.
Агась, синий провод
Сообщение Alexander_46 » 29 июн 2023, 22:27
Катнул 200км, в карбах снова то же самое чёрное говно, каналы забились, при торможении движком прострелы.
Хрен его знает, куда копать. Думаю уже, может, зазор впускных клапанов увеличить, чисто ради эксперимента... Кстати, это чёрное говнище в поплавковой камере отсутствует, т.е. точно не из бака оно идёт.
Ещё посмотрел свечи -- какие-то они слишком белые. Сдаётся мне, смесь бедновата.
Alexander_46
