Yamaha Star Club • Угол боковой подножки на 1100 драге
Сообщение Black_NAiL » 19 апр 2023, 22:05
Всем превед.
Камрады драговоды, померьте плз угол отклонения мота от вертикали при постановке его на подножку и блокировке руля ключом.
А то сдается мне, мой сильно набок стал валиться.
Я намерил 18 градусов.
Black_NAiL
Мотоцикл: DragStar 1100 Classic 2005
Re: Угол боковой подножки на 1100 драге
Сообщение Alexander_46 » 20 апр 2023, 08:58
Black_NAiL писал(а):Всем превед.
Со временем в узле крепления подножки образуется выработка, её даже глазами можно увидеть, и мот, действительно, наклоняется сильнее, чем при выходе с завода. У меня так же. Не знаю, можно ли это вылечить или необходима замена подножки, пока не задавался таким вопросом, т.к. не критично.
Alexander_46
Сообщение mixon » 20 апр 2023, 10:24
У меня моту более 15 лет, уже как лет 5 в гараже, под ножку подкладваю кусок доски 20, на улице просто ищу место с не большам уклоном, а так не сильно замарачиваюсь.
mixon
Сообщение Black_NAiL » 20 апр 2023, 15:59
На родной подножке действительно выработка, зазор в вилке увеличивается со временем. Я нашел подножку без выработки, заменил. И все равно не нравится. Я бы не заморачивался, если бы не менялся звук мота при наклоне, как будто в карбах недолив бензина. Пока на подножке, звук как будто мот задыхается, выпрямляю и все окей.
Я это все к чему. Какой должен быть угол-то? подножку можно нарастить.
Black_NAiL
Сообщение SoMayBe » 22 апр 2023, 09:54
С такими симптомами я бы больше не за подножку переживал, а за карбы. Если при наклоне у тебя проблемы с подачей топлива, то что-то явно не так.
SoMayBe
Сообщение rockhound » 22 апр 2023, 13:19
SoMayBe писал(а):С такими симптомами я бы больше не за подножку переживал, а за карбы. Если при наклоне у тебя проблемы с подачей топлива, то что-то явно не так.
100%
уровень в поплавковых камерах нужно проверять/подымать, в поворотах мот кренится и не на такой угол, а что если на скорости 130 в затяжном повороте вот так вот мотор начнёт задыхаться?
Сообщение Almaz » 22 апр 2023, 16:36
rockhound писал(а):, в поворотах мот кренится и не на такой угол, а что если на скорости 130 в затяжном повороте вот так вот мотор начнёт задыхаться?
эммм... а при наклоне в повороте на бенз никакие силы кроме притяжения не действуют?
какая интересная субстанция не поддающаяся законам физики....
а если в самолете, когда он кренится взять стакан с водой, то она выльется или будет уровень ровно относительно пола?
Almaz
Сообщение rockhound » 22 апр 2023, 17:24
Almaz писал(а):эммм... а при наклоне в повороте на бенз никакие силы кроме притяжения не действуют?
Поставьте себе на "самолёт" стакан с водой - если он через 100 км с водой останется - то тогда поговорим за физику и за самолёты.
Спор, по-моему, не очень относится к теме.
Сообщение Black_NAiL » 23 апр 2023, 00:37
Камрады драговоды, померьте угол. Столько коментов, ни одного по теме.
Проще всего померить угломером в телефоне. Для андроидов есть масса программ для этого. В яблоках скорее всего тоже.
Ставим телефон поперек стекла спидометра и вуаля.
Black_NAiL
Сообщение Black_NAiL » 23 апр 2023, 00:40
rockhound писал(а):а что если на скорости 130 в затяжном повороте вот так вот мотор начнёт задыхаться?
При езде все окей, и на скорости тоже.
Black_NAiL
Сообщение Black_NAiL » 14 апр 2024, 16:55
В итоге удлинил подножку на 45мм. Теперь угол мота на подножке 10 градусов. А было 18.
Мне так намного комфортнее, нет ощущения, что мот заваливается.
В каменты приглашаются братья-драговоды, померьте угол телефоном поперек стекла спидометра.
Black_NAiL
Сообщение Makar4eg » 14 май 2024, 17:45
Black_NAiL писал(а):В итоге удлинил подножку на 45мм. Теперь угол мота на подножке 10 градусов. А было 18.
~17 градусов
Makar4eg
Мотоцикл: XVS 1100
