RedTechDigit писал(а):...
Как скучно я живу) Париться будешь, когда привезут мотоцикл и нужно будет искать расходники для ТО. Уверен , что после этого у тебя окажутся самые ровные в мире крыло, подножка и спинка.
Лажа. Я много экспериментировал с 95/92 и никакой разницы нет.alemurzin писал(а):Налил в него 95-й, так он и глохнуть на холостых перестал.
akaKot писал(а):А вот какая-то трабла с карбом у тебя однозначно есть.
akaKot писал(а):Лажа. Я много экспериментировал с 95/92 и никакой разницы нет.
RedTechDigit писал(а):Товарищи, день добрый. Озадачился покупкой своего первого круизера, буду брать Dragstar 1100 2006 года с японского аукциона через Хотмот. Нашел аукционный лист того, что они предлагают, но смутила проблема описанная ниже. Видел, что много пунктов по ржавчине, но с ней готов сам бороться, полировать и выводить. По поводу проблемы - прошерстил поиск, интернет, ютуб и прочее, вроде бы понимаю, что проблема скорее всего в карбах, но не могу оценить насколько она может быть серьезная.
Почистить карбы не сильно проблема, готов с этим заморочиться, но могут ли быть какие-то подводные камни с двигателем исходя из того, что представлено на видео в аукционном листе? На авто.ру предложений лучше в этом ценовом диапазоне не нашел, чтобы это был именно Японец Classic, а не V-star или Кастом. Всем заранее спасибо за помощь.
Yamaha DRAGSTAR 1100 CLASSIC
Аукционник: https://motopodbor.com/1522725 / https://motobay.su/lots/2805025
Пробег: 13280 км
Проблема: Заявлена неисправность холостого хода. На видео по первой ссылке видно, что заводится хорошо, но при подаче газа глохнет рандомно.
Вопрос: Насколько может быть серьезная проблема и в каком направлении копать? Или стоит отказаться от этой мутной затеи?
Цена от Хотмот: 500 тысяч рублей
RedTechDigit писал(а):буду приступать к полной перекраске и избавлению от ржавчины))
alemurzin писал(а):Камрады, подскажите, какие свечи Вы ставите (мануал читал)?
Весной купил Denso как в мануале - проехал около 3к - пробивают в разные стороны. Где купить не подделку?
rockhound писал(а):А что значит "пробивают во все стороны" ?
Как это увидеть?
