Yamaha Star Club • Задний амортизатор на 1100 классик
Re: Задний амортизатор на 1100 классик
Сообщение bolt34 » 05 июл 2022, 10:53
все аморты на литродрагах с завода газомаленые, так же как и на роадах
bolt34
Сообщение mixon » 05 июл 2022, 12:00
Значит единственный и верный вариант, инсталяция штуцера.
mixon
Сообщение bolt34 » 05 июл 2022, 13:53
делай сразу так, чтобы доступ к штуцеру был. так как у меня после ремонта, через год воздух вышел из аморта и он перестал работать. пришлось снимать аморт чтобы накачать.
bolt34
Сообщение mixon » 05 июл 2022, 14:21
А, где если не секрет, ремонтировались?
mixon
Сообщение bolt34 » 05 июл 2022, 15:06
у меня в городе знакомый перебирал мне аморт от роада и товарищу от литродраги
bolt34
Сообщение mixon » 09 июл 2022, 19:06
Перебрали мне амор, вот тут http://www.suspensioncenter.ru, Москва, Авиамоторная, по деньгам, 8+3=11 руб, где 3 новый шток, по срокам 2 дня , в среду привез, в пятницу забрал, гарантия сезон.
Будем надеятся что проходит нормально.
ЗЫ Порядок разбора:
1) Выешиваем мот, я в одно лицо смог, но если есть помошник, будет не лишним;
2) Сниманем крыло, думаю не обязательно, но мне было удобнее без него;
3) Как минимум придется откручивать батарейный отсек, ВНИМАНИЕ, у меня был закисший болт, который стягивает батарейный отсек и отсек для инструмента;
4) Амортизатор, что бы снять, придется открутить винт сверху, если не кто до Вас не лазил, болт выходит в правую сторона(сторона батареи), снизу гайка у меня была справа и для тогол что бы выташить болт придется открутить две гайки на прогресси, там Вам понадобятся 2 ключа на 14 и один на 17, головками не подлезть, если только снизу.
5) Для удобства, я еще разобрал левую сторону, но в этом на мой взгляд потребности не было.
Разбирал 2 дня(так как не было ссобой ключа от мотоцикла для открытия отсека с левой стороны), собрал за 4 часа.
Всем удачи.
mixon
Сообщение Laxity » 17 июл 2022, 00:27
Признаки умираюего аморта какие были ?
Laxity
Сообщение mixon » 18 июл 2022, 08:08
Признак один, я за багажник опускаю под своим весом, при отпускание заднее колесо подпрыгивает и несколько раз прожолжает движение(верх\вниз за счет пружины), при живом такого эфекта небудет.
ЗЫ при осмотре были видны потеки.
mixon
Сообщение Laxity » 18 июл 2022, 11:18
mixon писал(а):Признак один, я за багажник опускаю под своим весом, при отпускание заднее колесо подпрыгивает и несколько раз прожолжает движение(верх\вниз за счет пружины), при живом такого эфекта небудет.
Значит с моим не все так плохо. Словил тут на дня ямку, до отбоя. Остановился, на штоке чуток масла давнуло.
Протер. С той поры км 500 проехал, вроде сухо все.
Laxity
