Yamaha Star Club • Провалы при резком ускорение 1100
Re: Провалы при резком ускорение 1100
Сообщение akaKot » 23 май 2022, 10:13
Масло в фильтре — самая распространённая причина, это перелив масла. Драга весьма чувствительна к этому.
Но если нет, то значит повышенное давление картерных газов, а это поршневые кольца и только они.
Сообщение Almaz » 23 май 2022, 10:17
закидывать может еще изза неправильно одетой трубки, которая соединяет ресивер и карб
там не зря внутри такие ребра-разделители и форма самой трубки хитрая
так говорил фараон. и за это его называютли Тутанхамон Кеноби
Almaz
Сообщение Almaz » 23 май 2022, 10:20
а дренажную трубочку ресивера то открывали?
сливается оттуда что-то?
масляный налет в ресивере - нормально
Almaz
Сообщение Willerwine » 23 май 2022, 10:23
akaKot писал(а):Ты имел ввиду ДПДЗ?
Да его, видел описание настройки, в крайнее положение вернуть не проблема, поэтому попробовать решил.
akaKot писал(а):можно получить слишком раннее зажигание, которое и выражается обычно провалом при открывании ДЗ.
При некорректном угле подтупливать по идее должен, а тут как будто выкл\вкл подачи топлива.. типа искра пропадает или топливо резко выжерается из канала до жиклера и образуется разряжение, а потом подача восстанавливается.. может сильно выкручен винт качества.. сравню свечи видно будет.. До это тоже такая штука была но на более высоких оборотах на разгоне и уже практически перед переключением, можно было газ приспустить обратно и поплавнее открывать дальше - двиг продолжал раскручиваться выше.
Willerwine
Сообщение akaKot » 23 май 2022, 10:34
Almaz писал(а):закидывать может еще изза неправильно одетой трубки
Теряюсь в догадках, как можно одеть неправильно простую резиновую трубку?
Сообщение Almaz » 23 май 2022, 10:40
так, речь про трубки номер 32 в ресивере
неправильно выразился в предыдущем посте
и это возможная причина попадания масла из ресвера в карб насколько я понял
Almaz
Сообщение akaKot » 23 май 2022, 10:44
Поясни плиз, про какую трубку ты говоришь?
Сообщение Willerwine » 23 май 2022, 10:51
У меня кстати 26-я трубка отсутствует.. получается через это отверстие подсасывает, собака, мимо фильтра...?
Willerwine
Сообщение akaKot » 23 май 2022, 10:53
Трубка 26 попадает в пространство до фильтра и служит для дренажа масла, случайно попавшего в корпус фильтра. В обычном режиме, на ней стоит заглушка (28).
Хотя... Могу ошибаться, не помню точно, проходит ли она в послефилтровальное пространство. Надо на корпусе смотреть, по картинке не поймёшь.
Сообщение Willerwine » 23 май 2022, 11:00
Да видел что там заглушка, но говорят что она внутри на сосок садится, соответственно сосок на второй части наверно, которая уже с фильтром.
Короче посмотрю, по месту видно будет.
Willerwine
Сообщение mixon » 23 май 2022, 11:34
Willerwine писал(а):Да видел что там заглушка, но говорят что она внутри на сосок садится, соответственно сосок на второй части наверно, которая уже с фильтром.
Как сказали выше, 26 трубка, это дренаж, для слива воды\масла из корпуса воздушного фильтра.
mixon
Сообщение rockhound » 23 май 2022, 12:37
Almaz писал(а):закидывать может еще изза неправильно одетой трубки, которая соединяет ресивер и карб
А где это всё?
Что такое ресивер?
akaKot писал(а):Трубка 26 попадает в пространство до фильтра и служит для дренажа масла, случайно попавшего в корпус фильтра. В обычном режиме, на ней стоит заглушка (28).
Штатный фильтрующий элемент (21) сосёт изнутри наружу, коробка 18 втягивает воздух до фильтра, влага собирается в этой коробке, и её можно слить через трубку 26.
Я так привык понимать принцип работы этого узла.
Последний раз редактировалось rockhound 23 май 2022, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение akaKot » 23 май 2022, 12:51
rockhound писал(а):Что такое ресивер?
29 и 33 в сложенном виде :-)
Сообщение rockhound » 23 май 2022, 12:58
akaKot писал(а):29 и 33 в сложенном виде :-)
Ага, то бишь, если по-русски - airbox :lol:
Есть всего 2 патрубка, соединяющих "ресивер" с карбами, но оооочень большие - это 30 и ещё раз 30.
И всё.
Деталь номер 8 - это вентиляция карбов, она собственно заканчивается этакой "шишкой", в которой свой фильтр.
С "ресивером" она не связана.
Сообщение akaKot » 23 май 2022, 12:59
rockhound писал(а):Штатный фильтрующий элемент (21) сосёт изнутри наружу, коробка 18 втягивает воздух до фильтра, влага собирается в этой коробке, и её можно слить через трубку 26.
Не поленился, пошёл проверять.
Нет, эта трубка проходит через впускной короб и дренирует пространство после фильтра.
