Yamaha Star Club • Провал тяги на определённых оборотах
Сообщение yakimos » 16 апр 2022, 05:24
Всем привет.
Проблема такая. Появился провал тяги. На любой передаче. На определенных оборотах.
Разгоняешься. В какой то момент, бах, как будто 1 цилиндр отключился (но не факт). При этом если газ не убирать, то мот. все равно продолжает разгонятся и в какой то момент , бах, как будто 2 цилиндр подключился ( но не факт). Далее переходим на передачу выше и история повторяется.
Если в момент провала сразу воткнуть другую передачу, то провал сразу проходит и мот едет уверенно до определённых оборотов, а там опять та же песня..
yakimos
Re: Провал тяги на определённых оборотах
Сообщение rockhound » 16 апр 2022, 08:48
С таким не сталкивался, пошёл бы от простого к сложному.
Я бы первым делом глянул свечи.
Если свечи в порядке - смотрел бы уровни топлива в поплавковых камерах.
Дальше - бензонасос и всё по линии подачи топлива.
Дальше надо смотреть карбюраторы тестировать катушки зажигания.
Сообщение Spocker » 16 апр 2022, 10:03
А я бы по симптомам посмотрел состояние ДПДЗ.
Burt Munro
Spocker
Сообщение yakimos » 16 апр 2022, 13:30
Spocker писал(а):А я бы по симптомам посмотрел состояние ДПДЗ.
Вообще не очень представляю принцип действия этого девайса. А какое у него может быть состояние? Он подлежит износу?
yakimos
Сообщение yakimos » 16 апр 2022, 13:36
rockhound писал(а):С таким не сталкивался, пошёл бы от простого к сложному.
Свечи ладно, хотя не понятно в связи с чем пропуски могут быть только на определенных оборотах
Уровень топлива, думаю, совсем мимо, т.к при переключении передачи и с изменением оборотов все в порядке сразу становится
бензонасос, ваще х.з допустим его производительности не хватает на 3000 тыс об/мин, тогда какого хера хватает на 3500 к примеру?
карбы завтра разберу и снова соберу ничего не увидев..
Вот зажигание... вообще непонятная вещь..
yakimos
Сообщение freeezzzz » 16 апр 2022, 14:04
Верно сказали выше, датчик заслонок так умеет. И датчик коленвала тоже. Первый проверить проще, к нему подлезть можно, и мотор запускать не нужно. Базовое его состояние описано в запрещенной литературе. Суть его проверки в наблюдении его показаний на разных положениях ручки газа. Как ты будешь эти показания снимать не важно: штатным диагом(если есть), или врежешься в линию мультиком, или к фишке с него подцепишься, или вовсе его отцепишь и будешь крутить перед носом. Если показания его растут сообразно углу, на который ты его вертишь, то датчик живой и в порядке. Если начинает чудить и скакать показаниями, то это его фокусы.
С датчиком колена сложнее. Его нужно на работающем моторе глядеть. А для того нужно на СТО, где есть нечто способное смотреть форму сигнала с него. Ну и врезаться и глядеть.
Сообщение yakimos » 16 апр 2022, 14:49
Датчик ДЗ проверил. Работает. Показывает верно.
yakimos
Сообщение Max-the-Evil » 16 апр 2022, 16:01
Начать с клемм АКБ)))
Кроме предложенных версий - пересмотреть проводку и разъемы. На определенных оборотах - определенные вибрации, может коса какая из разъема выпала или КЗ в опасной близости
А по датчику ДПДЗ лучше тоже осцилограф - там примитивнейший график роста напряжения, на котором не должно быть помех, провалов, разрывов. Мультиком только базовая проверка
Сообщение ifomin » 16 апр 2022, 19:40
Водухан забит 99% Было такое два раза. Снять фильтрующий элемент и проехаться.
ifomin
Мотоцикл: xvs1100 custom
Сообщение freeezzzz » 16 апр 2022, 21:46
Max-the-Evil писал(а):А по датчику ДПДЗ лучше тоже осцилограф - там примитивнейший график роста напряжения, на котором не должно быть помех, провалов, разрывов. Мультиком только базовая проверка
Думаешь, оно так влияет? Я про то, что если передает диапазон плавно по тестеру, что оно меж его показаниями может такого заметного дать? При том, что ЭБУ считывает вряд ли точнее сотни точек на диапазон. :?
Сообщение yakimos » 17 апр 2022, 04:27
Max-the-Evil писал(а):Начать с клемм АКБ)))
Про проводку даже не интересно.
По датчику- его работа настолько примитивна, что осцилограф точно не нужен. Сопротивление и сопротивление, хули с него взять. Допуск по мануалу 1,5 кОм на открытом дросселе. Какой осцилограф!?
yakimos
Сообщение yakimos » 17 апр 2022, 04:30
ifomin писал(а):Водухан забит 99% Было такое два раза. Снять фильтрующий элемент и проехаться.
Вот, блять, и я так думаю! Больше нечему ломаться в этом аппарате. Все мои траблы были из-за воздухана. Вот только обычно он не ехал совсем, а тут то еду, то не еду, то опять еду.
yakimos
Сообщение Lukich » 17 апр 2022, 10:18
Ээээ.... не скажи! Может быть дребезг, которого не увидишь мультиметром, а осциллографов увидишь. Во- вторых. Дядька Спокер херни не посоветует, у него опыт!
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение yakimos » 17 апр 2022, 11:59
От газа не зависит. от датчика соответственно тоже. разгоняешься на одном газу и в какой то момент провал. Положение ручки газа не меняешь и едешь дальше, обороты продолжают расти и раз! и опять поехали нормально. И все на одном положении заслонок.
yakimos
Сообщение GopniG » 17 апр 2022, 12:08
Проверь карбы и особенно мембраны.
GopniG
Мотоцикл: xvs 1100
