Yamaha Star Club • Аккум на литор 1100
Аккум на литор 1100
Re: Аккум на литор 1100
Сообщение mixon » 18 фев 2022, 08:20
rockhound писал(а):Поставил литий лет 5 назад, в этом году решил поменять (ещё живой, но показалось что банки деградировали и "уже не так весело"), и снова купил такой же литий - Aliant YLP14.
Маленький.лёгкий, крутит как зверь, после запуска мотора заряжается минут 15 до полной зарядки.
А как Вы устанавливайте акумм меньшей высоты, подставку используйте?
mixon
Сообщение akaKot » 18 фев 2022, 10:22
А он по размерам меньше родного? Если меньше и заряжается быстро, то может можно на место родного подобрать со значительно большей ёмкостью...?
По размерам, нам подходит YLP24, намного интереснее получается. Правда стоит в два раза больше :-)
Сообщение rockhound » 20 фев 2022, 09:28
akaKot писал(а):А он по размерам меньше родного? Если меньше и заряжается быстро, то может можно на место родного подобрать со значительно большей ёмкостью...?
Сильно меньше, и YLP24 говорят подходит, но он почти вдвое дороже, если бы стояло мощное музло или много света - можно было бы заморочиться. Но 14-го хватает за глаза.
mixon писал(а):А как Вы устанавливайте акумм меньшей высоты, подставку используйте?
Я напечатал на 3д принтере своего рода переходник.
UPD: (одна картинка - лучше тысячи слов)
Сообщение akaKot » 10 дек 2022, 11:32
Как Aliant поживает?
Мой акум решил, что ему пора помирать, чай и по годам уже не мальчик, да и высадил я его тут пару раз по собственной дурости... В общем перестал держать долго заряд, реанимационные мероприятия уже не помогают.
Вот и поглядываю на LiFePo4, так как у меня висит GPS треккер, который постоянно 40 мА кушать изволит.
Поглядываю на либо ALIANT YLP14, либо BS BSLI-06. Но по BS реальных отзывов пока не нашёл.
А про Aliant что скажешь, как показал себя со временем?
Сообщение freeezzzz » 10 дек 2022, 15:04
MikeDream ставил алиант году в 2017. Спроси его. Насколько помню, пару лет батарейка продержалась и после алес. Вроде он что-то про низкие темпы при эксплуатации говорил.
Сообщение akaKot » 07 фев 2023, 22:19
Почесав репу, решил таки взять BS.
По нескольким причинам.
Во первых, BS дешевле. 13500 супротив 18000.
Во вторых, нашёл нехорошие отзывы на ALIANT, что завышают параметры и жалобы на негерметичность.
В третьих, очень неудобное расположение клемм у ALIANT'а, посередине корпуса. А у BS вроде как тоже посередине, но на них надеты очень удобные насадки, да ещё и с дополнительным отверстием с резьбой, под доп клеммы.
Плюс, маловажный, но плюс — у BS есть встроенный индикатор заряда.
Ну и ещё момент — с батарейками BS я знаком, а ALIANT не известный моей науке зверь. Веры меньше. BS меня пока не подводил.
Акум пришёл полностью заряженным, напруга без нагрузки — 13.48 вольт.
В комплекте 4 болтика и проставочные втулочки, для всевозможных конфигураций подключения, плюс набор проставок из плотного пеноматериала с самоклеющейся одной стороной (для заполнения пространства аккумуляторного короба, чтоб не болталось).
Сообщение grizzlyk » 22 фев 2023, 16:12
У меня тоже Delta EPS 1214 уже три сезона стоит, полет отличный. Зимой хранится дома :). Он чуть больше по размерам, но в стандартное место помещается без проблем, Единственное неудобно и нужно аккуратно ставить назад крышку.
grizzlyk
Мотоцикл: XVS 1100 Custom
Сообщение rockhound » 22 мар 2023, 14:53
akaKot писал(а):Как Aliant поживает?
Привет! Давно меня тут не было. Драга вышла из боя в самом начале сезона, сезон катал на китайце, починился только в ноябре.
У старого Алианта уже точно одна из банок даёт утечку. Батарея без нагрузки меньше чем за неделю садится сама по себе.
При этом, её можно за 5 минут зарядить, и она на этом заряде способна завести мотор.
Новый Aliant ждёт сезона, за год хранения нулевой саморазряд.
Сообщение akaKot » 25 мар 2023, 15:57
akaKot писал(а):Почесав репу, решил таки взять BS.
Поставил. Зверь аккум. Крутит как бешенный. Правда после зимы и двух подряд моек (от силикона) завёлся на одном горшке, но это не аккума вина.
Сделал из куска пластика полочку, чтоб аккум внутри не болтался, раскрепив её к бокам короба клипсами.
На бок аккума приклеил кусок пенки из комплекта.
Жаль только в такой конфигурации родной резиновый ремешок не натягивается, закрепил пока стяжкой, потом придумаю что-нибудь поприличнее.
Сообщение Свиж » 26 мар 2023, 15:13
akaKot писал(а):Изображение
Офигеть, места теперь, можно еще один такой поставить)))
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение Alexander_46 » 26 мар 2023, 15:21
akaKot писал(а):Жаль только в такой конфигурации родной резиновый ремешок не натягивается, закрепил пока стяжкой, потом придумаю что-нибудь поприличнее.
Вот вам пара идей:
1. В моей машине отсутствовал ремешок бачка охлаждающей жидкости. Купил новый, а он оказался немного длиннее, чем надо, и не фиксировал нормально. Вышел из положения, положив между бачком и ремнём пару кусков толстого вспененного полиэтилена.
2. На Драге ремень тоже отсутствовал, а мне не хотелось, чтоб аккум болтался в отсеке. Решил вопрос довольно просто и максимально бюджетно -- сделал сам из широкой (2-2,5см) чёрной резинки (покупается в любом швейном магазине) и пары куском проволоки. Резинку сшил кольцом, предварительно подобрав оптимальную длину. 2 куска проволоки обернул прямоугольниками вокруг резинки.
Вам можно на эту новую полочку приделать что-то типа скобы, и уже на неё цеплять ремень, если выберете второй вариант.
Alexander_46
Сообщение rockhound » 26 мар 2023, 17:00
Вопрос. 48Wh = 4 ампер*часа (считая, что напряжение 12В).
Насколько хватает заменять штатные 12Ач ?
Сообщение akaKot » 26 мар 2023, 17:40
Долго читал методики расчёта ёмкостей аккумов, так честно говоря до конца и не понял.
Очень напоминает среднюю температуру по больнице...
Сообщение rockhound » 26 мар 2023, 19:31
akaKot писал(а):Долго читал методики расчёта ёмкостей аккумов, так честно говоря до конца и не понял.
Ну тут у Алианта, положа руку на яйца, 3.5Ач намеряли... так что должно хватить, если реально 4.
Я сейчас буду старый Алиант снимать и новый ставить - купил год назад, по старым ценам да ещё и со скидкой хорошей (т.к. на замену старого такого же).
Посмотрим, сравним.
Сообщение freeezzzz » 11 мар 2024, 11:58
Сдается, хоть оно и меньшей емкости, но и заряжается оно сильно шустрее. Если при этом потеря заряда не быстрее свиняче/кислотного, то вот и профит. Свинячий чтоб зарядить нужно несколько часов на не самых низких оборотах катать.
