Yamaha Star Club • Натяжитель цепи Yamaha DragStar 1100
Сообщение Codium » 19 ноя 2021, 23:24
Уважаемые,всех присутствую!
Поставил мотоцикл на зимнюю стоянку,и решил потихоньку начать долгое зимнее ТО.
И вот решил докапаться до натяжителей цепи. Посмотрел пару видео на Ютубе,почитал немного на форуме разного, и пошёл раскручивать.
И каким же было моё удивление, когда с передней части горшков я нашёл только заглушки на два болта. А я читала,что они там именно должны были быть, и видно их хорошо. Но нет На переднем цилиндре натяжитель под фильтром. Докопался до заднего цилиндра,там натяжитель стоит сзади,со стороны колеса. Открутил его,и удивился ещё сильнее. По описаниям, натяжитель представляет из себя храповый механизм с пружиной и толкателем,то бишь автоматический. А мне предстал шток с резьбой,который как я понял,нужно крутить плоской отвёрткой вручную. Аппарат 1999 года. Коллеги,что не так?))) Или всё так и должно быть? Если должно, то как правильно выставлять этот натяжитель? С каким усилием? Короче,я в замешательстве) Заранее всех благодарю!
P.S. Фото так я и не научился прикладывать.
Codium
Мотоцикл: Yamaha XVS1100 Custom
Re: Натяжитель цепи Yamaha DragStar 1100
Сообщение Codium » 21 ноя 2021, 18:55
Никто неужели не подскажет)
Codium
Сообщение Laxity » 22 ноя 2021, 19:52
Родной натяжитель выглядит так.
У вас такой ?
Laxity
Сообщение Codium » 24 ноя 2021, 11:23
Да,он самый. Это с переднего цилиндра. Ухо под корпус фильтра. Я в принципе разобрался уже. Нашёл мануал,поковырял. Только вот проблема,запорол пружину натяжителя. Намотал на отвёртку когда взводил. И соответственно вопрос,уважаемые. Не подскажете где можно изготовить пружину? Натяжитель в сборе покупать дороговато. А производители пружин,которых нашёл, довольно недемократично просят за изготовление. Может,кто сталкивался или знает мастеров...
Codium
Сообщение akaKot » 24 ноя 2021, 12:27
Лучше купи натяжитель, не скупись. Скупой платит дважды.
Если лажанёшся с пружиной (сталь не та, усилие не то и т.д.) — хана двиглу наступит. Здоровье цепи ГРМ очень сильно зависит от натяжителя.
Сообщение Codium » 24 ноя 2021, 12:36
Это конечно да, но 8 рублей почти за натяжитель довольно дорогое удовольствие. Рискну с пружиной.Кстати, насчёт не того усилия. Пружины в натяжителях имеют свойство проседать со временем? И допустим если усилие сделать несколько больше, отталкиваться если от неубитой пружины?
Codium
Сообщение akaKot » 24 ноя 2021, 12:39
Любая пружина проседает. Но скорость очень сильно зависит во первых, от рабочей температуры — перегрей и сядет моментом, во вторых от динамики нагрузки. Если нагрузка статична, то сядет быстрее.
P.S. 8 тыщь конечно много, но мотор капиталить дороже.
Сообщение Laxity » 24 ноя 2021, 18:51
Э.. себе пару вот заказывал.. откуда 8 рублей то за штуку ?
Как пример
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... 489-826489
Laxity
Сообщение Codium » 24 ноя 2021, 18:57
Почти 8 рублей) Там ещё доставку нужно добавить до моего региона)
Codium
Сообщение Laxity » 24 ноя 2021, 19:20
Codium писал(а):Почти 8 рублей) Там ещё доставку нужно добавить до моего региона)
Не учел.. смотрел до себя. Ко мне с доставкой пара чуть больше 8-ми, правда это с купоном.
Laxity
Сообщение Codium » 24 ноя 2021, 19:24
Нашёл мужика в Питере,видимо на Кировском заводе, обещал изготовить пружину точь-в-точь. Посмотрим) Если буду капиталить двигатель, отпишусь)
Codium
