Купил первый мотоцикл и выскочила не большая проблема, сел аккум, подскажите какой ток зарядки должен быть в бортовой системе при холостых оборотах на аккумуляторе?
Ток зависит в том числе от состояния аккумулятора и будет разным по мере зарядки. Наверное, ты про напряжение на клеммах аккума? 13,6 - 14,2 В идеально. Ниже 13В - хреново. 12,5В и ниже - совсем беда.
Ещё надо учитывать, что включено. Если все лампочки горят+магнитола+телефон заряжается, то напряжение явно будет меньше нужного. А при выключенном всём да, 14 вольт это хорошо. Если камуль сел, не надейся его зарядить генератором - задолбаешься. Лучше сразу поставить на зарядку с небольшим током.
проверь разъем от генератора. там три толстых провода. из-за него бывает плохая зарядка. он окисляется и потом из-за плохого контакта греется и оплавляется.
bolt34 писал(а):проверь разъем от генератора. там три толстых провода. из-за него бывает плохая зарядка. он окисляется и потом из-за плохого контакта греется и оплавляется.
Весь разъём покрывается всяким говном со временем и из-за этого нарушается контакт. Просто почисть всё там и проверь. И делать это надо периодически.
