Yamaha Star Club • Заглох на ходу XVS1100
Сообщение lex15508 » 29 июн 2021, 16:57
ХЕЛП!!!
Братва нужен дельный совет!
Yamaha XVS1100 во время движения заглох и всё потухло! :shock: предохранители на 30А перегорел. Ставлю новый тут же горит. Поменял реле стартера, теперь предохранитель целый. Но питания нет от слова СОВСЕМ!!! Поменял регулятор зарядки, тоже тишина. Тестером прозвонил замок, ток есть! У друга снял реле которое стоит рядом с аккумом 4XV-8195A-00 и опять тишина :evil: :wall: все клемы выключил и включил обратно :evil: :evil: :evil:
ПОМОГИТЕ!!! :cry:
Куда лезть что смотреть и менять???
lex15508
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Re: Заглох на ходу XVS1100
Сообщение Gremline » 30 июн 2021, 02:17
При отключеном регуляторе напряжения так то должен заводиться на акумме.
Проверь двигстоп(kill switch) переключаетель.
Дальше интересует состояние предохранителей icu(основные мозги мото) ,
Signal(не увидишь спидометра,) .
Померь сопротивление обмоток генератора по мануалу стр. 311 должно быть в пределах 0.36-0.44 Ом
Gremline
Мотоцикл: Dragstar 1100
Сообщение lex15508 » 30 июн 2021, 17:30
Ты имеешь ввиду кнопку под правой рукой старт-стоп???
Разбирал пульты промывал.
Завтра поеду прозванивать генератор.
lex15508
Сообщение Manek » 02 июл 2021, 06:46
Привет всем! Мотоцикл литровая драга 2007 года классика. У кого-то было такое? По жаре когда едешь, мотоцикл, соответственно, нагревается. И вот после короткой остановки, например, заправиться или покурить, заводишь, едешь и через пару километров падают обороты, а потом и вовсе глохнет. Было несколько раз. Помогает банальное "загнать в тенёк и подождать". Просто иногда это "подождать" может затянуться на полчаса, что в дороге не радует. Ещё, иногда помогает снять напорный бензошланг с насоса и прокачать бензин в атмосферу. Но когда прям жара жара, как вот сейчас, надо просто ждать когда остынет. В чем может быть глобальная беда? Менять бензонасос? Чистить карбы? Ума ни приложу. Если ехать по пасмурной погоде - вообще такой проблемы нет. Тыщу можно проехать.
Manek
Сообщение rockhound » 02 июл 2021, 07:17
Manek писал(а):Привет всем! Мотоцикл литровая драга 2007 года классика. У кого-то было такое? По жаре когда едешь, мотоцикл, соответственно, нагревается. И вот после короткой остановки, например, заправиться или покурить, заводишь, едешь и через пару километров падают обороты, а потом и вовсе глохнет. Было несколько раз. Помогает банальное "загнать в тенёк и подождать". Просто иногда это "подождать" может затянуться на полчаса, что в дороге не радует. Ещё, иногда помогает снять напорный бензошланг с насоса и прокачать бензин в атмосферу. Но когда прям жара жара, как вот сейчас, надо просто ждать когда остынет. В чем может быть глобальная беда? Менять бензонасос? Чистить карбы? Ума ни приложу. Если ехать по пасмурной погоде - вообще такой проблемы нет. Тыщу можно проехать.
похоже на проблемы с вентиляцией бака.
клапан в крышке бака вроде.
Сообщение Almaz » 02 июл 2021, 09:00
rockhound писал(а):похоже на проблемы с вентиляцией бака.
кстати
у тебя герметично крышка прилегает?
у меня если положить на бок - будет течь луц через нее
ну и соответственно воздух проходит в обратную сторону без всяких клапанов
Almaz
Сообщение Manek » 02 июл 2021, 12:36
Положил мотоцикл на бок час назад с полным баком. Топливо из-под крышки не бежит.
Крышка должна быть герметичная или пропускать воздух? Чем лечить? Разбирать клапан?
Manek
Сообщение Jart » 02 июл 2021, 14:07
Manek писал(а):Положил мотоцикл на бок час назад с полным баком. Топливо из-под крышки не бежит.
А на правый или на левый? :D
Если у мотика с закрытым баком сдернуть топливный шланг с крана и открыть кран - бенз нормально бежит, полной струей без толчков (знаешь, такие, как когда из бутылки полной с узким горлом наливаешь)? Если да, то и все нормально.
Клапан на крышке бенз пропускать не должен, только газ (воздух, пары бензина). Если клапан выходит из строя, то он пропускает и жидкость тоже.
Чтобы не разбирать крышку зазря, можно при следующем разе такой вот остановки в жару просто открыть бак и попробовать завестись. Если заведется - то да, не хватает насосу тяги выкачать безин из бака, т.к. туда не поступает воздух. Если не заведется.. ну, наверное тогда бензонасосу самому плохо от жары.
У меня 400ка в жару дохла от трещин в манифолдах. Тоже едешь-едешь, потом фыр-фыр-пыр, и не заводится мотик. Потупишь минут 15 и едешь дальше..
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение rockhound » 02 июл 2021, 20:37
Almaz писал(а):кстати
А вот хз, я бенз обычно с бака сливаю перед снятием.
Сообщение Manek » 03 июл 2021, 12:09
Буду ждать следующего раза, пробовать открутить крышку бака, если заглохнет. Посмотрю. Бензонасос вроде в порядке, по крайней мере, он качает и сопротивление в норме. Всем спасибо за ответы! Удачи на дорогах!
Manek
