Yamaha Star Club • Как разобрать штатное зеркало XVS1100
Re: Как разобрать штатное зеркало XVS1100
Сообщение Жир » 12 июн 2015, 21:02
Вон оно чего... На слух-то да- железный брусочек гремит в правом зеркале. Разбирать-неоправданный риск. А пропенить вариант) Только наверное перед тем как пенить, обмотать его сначала малярным скотчем, чтобы излишки пены не оттирать с хрома растворителем (смывателем пены)
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+XV1900
Сообщение truba34048 » 14 июн 2015, 21:15
не бойся.нечего не стало от него
truba34048
Мотоцикл: Drag Star XVS 1100
Сообщение Makioro » 14 июн 2015, 21:45
Не по теме, т.к. установлено не штатное зеркало, но отдельную ради этого создавать смысла не вижу.
Заметил, что правое зеркало трясётся заметно сильнее левого. Порой левое вообще не трясется в то время, как правое дрожит дико.
В чем может быть проблема?
Вот такие у меня зеркала: Изображение (кстати, тут заснят процесс примерки ветровика от Вадима из Харькова, уже поставил, всё ок)
Makioro
Сообщение Арчи » 14 июн 2015, 22:53
Открути зеркала, сравни вес.
Сообщение Dismember » 14 июн 2015, 23:08
Проверь насколько затянуты крепления. Может правое разболталось просто.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Irbis » 18 июн 2015, 15:12
Зеркало достало.. Снял вчера и сегодня таки при помощи нагрева 400-градусным прибором и аккуратного отклеивания пластиковой хренью, мне удалось таки отклеить зеркало ;)
Там видно и этот маленький грузик, который гремел. Сейчас сажу обратно на скотч 3М и тишина.. :D Как думаете, цеплять обратно грузик этот или без него нормально?
Irbis
Мотоцикл: XVS650A Silverado
Сообщение Makioro » 18 июн 2015, 15:16
Думаю лучше оставить, его ж туда засунули не просто так, а чтоб меньше трясло зеркало
Makioro
Сообщение Лёха- Хэлл » 03 июл 2015, 17:42
Бодрого времени суток Други!!! Я поступил проще, просверлил отверстие d4,затем черным герметиком через шприц и ТИШИНА!!!
Если ты откажешься от мечты ты превратишься в овощ!!!
Лёха- Хэлл
Мотоцикл: Драга XVS 1100C
Сообщение Zhorra » 09 янв 2018, 09:40
ramirez писал(а):тоже была такая проблема. там внутри брусок железный, видимо для уменьшения вибрации зеркала, оно ведь пластиковое. со временем отклеивается и начинает греметь. стекло рекомендуют греть и аккуратно срезать подходящей проволочиной.
я свое все таки сломал.
сломал, когда пытался срезать? Я к этому способу больше склоняюсь, нежели к сверлению корпуса или монтажной пене, которая очень гигроскопична, хотя они, безусловно, действенные.
Планирую взять первую струну и срезать скотч при её помощи.
Zhorra
Мотоцикл: Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 1998
Сообщение freeezzzz » 09 янв 2018, 12:35
При прогреве контроллируем состояние корпуса зеркала, особо ее хром-покрытия, может на ободке начать пучить.
Сообщение Willerwine » 15 ноя 2021, 18:23
Всем привет!
Тема не новая, но тем не менее, делюсь собственным опытом, так как не встречал такого.
Проволокой, струной, тонким канц. ножом не получилось. Свое стекло успешно раскрошил при попытке отлепить двусторонний скотч. При этом и грел и аккуратно все делал.
Короче. Прогреваем стекло над плиткой до состояния прикоснуться пальцем можно, держать нельзя. Поддеваем тонким ножом или металлической пластиной само зеркало с зауженной стороны каплевидной формы, желательно чтобы то чем поддеваем прогибалось и при этом оттягивало стекло, ну то есть это чтобы не расколоть торец стекла, при отгибании. Потом берём пластиковую карту - любую скидочную глаткую (желательно ей заточить торец) и начиная уголком карты, заводим её под зеркало, между зеркалом и металлической пластиной к которой оно приклеено. И потом срезая скотч потихоньку проталкиваем карту дальше пол зеркало, двигаясь по периметру.
Там три полоски скотча приклеенных поперек зеркала.
Таким макаром только что разобрал два зеркала. Но проблем!
Willerwine
Сообщение Ramsurgut » 28 дек 2021, 22:33
Первое зеркало струной первой от гитары срезал. Ушло две струны, зеркало по краям получило незначительное повлеждения. Второе зеркало грел феном и само зервальце поддевал и оттягивал школьной линейкой из плотного пластика. Потом между зеркальцем и основой завел скидочную карту детского мира (первой под руку попалась) и успешно ей срезал скотч. Идеально получилось. Нужно терпение и неспеша греть и оттягивать.
Ramsurgut
Мотоцикл: Ямаха драг стар 1100 кастом
Сообщение yakimos » 16 апр 2022, 05:17
Короче. С пеной- это конечно решение достойное Илона Маска!
1.Берёте зеркало и опускаете в кастрюлю с водой.
2. Ставите кастрюлю на плиту и нагреваете.
3. Кипятите час.
4. На ещё горячем зеркале оттягиваете зеркальный элемент и срезаете сопли, в который превратился клеевый состав скотча, лезвием канцелярского ножа.
yakimos
Сообщение Snusnurik » 21 апр 2022, 19:44
Всем привет.
Так, мы отдираем зеркало от основы нагревая его и срезая. А дальше что? как убрать основу и добраться до гремящей штучки?
Snusnurik
Мотоцикл: Yamaha Drag star 400
Сообщение Willerwine » 22 апр 2022, 09:49
Дальше эта металлическая основа на трех саморезах крепится к пластиковой части зеркала.
Такой вопрос ранее не возникал видимо потому, что все по одному зеркалу уже сломали)
Willerwine
