Доброго времени суток. Случилась такая проблема: после замены масла с 10W40 на 15W50 и маслофильтра стало капать с правой крышки картера (стекает по болту крепления картера). Низ так же весь в слое свежего масла. Были заменены прокладка крышки картера справа и кольцо масляного фильтра. Эффекта ноль. Масло налито почти (5мм от верха) до максимального уровня.
Ещё из подробностей: на паре болтов чуть подсорвана резьба, но они притягивают крышку нормально, может в них дело? Нужен совет знающего человека, объездил все сервисы которые знал, уже всю голову поломал! Видел тут сообщение что какой то сальник в правой крышке выдавило и капало масло, единственное наверное что осталось так это этот сальник заменить. Спрашиваю потому что хочу проверить множество вариантов, тогда больше шансов вылечить болячку.
