Yamaha Star Club • Капает масло справа XVS 650
Сообщение Aleksandr_krd » 14 окт 2020, 20:44
Доброго времени суток. Случилась такая проблема: после замены масла с 10W40 на 15W50 и маслофильтра стало капать с правой крышки картера (стекает по болту крепления картера). Низ так же весь в слое свежего масла. Были заменены прокладка крышки картера справа и кольцо масляного фильтра. Эффекта ноль. Масло налито почти (5мм от верха) до максимального уровня.
Ещё из подробностей: на паре болтов чуть подсорвана резьба, но они притягивают крышку нормально, может в них дело? Нужен совет знающего человека, объездил все сервисы которые знал, уже всю голову поломал! Видел тут сообщение что какой то сальник в правой крышке выдавило и капало масло, единственное наверное что осталось так это этот сальник заменить. Спрашиваю потому что хочу проверить множество вариантов, тогда больше шансов вылечить болячку.
Aleksandr_krd
Мотоцикл: xvs 650
Re: Капает масло справа XVS 650
Сообщение AlexSashka » 29 ноя 2020, 15:14
Александр, вечер добрый.
Была такая же беда. после замены фильтра при смене масла, потянул резьбу среднего болта крепления крышки. Начало потеть по картеру и капать масло. Помогло только восстановление резьбы. Сезон откатал насухо без подтеков. И обязательно затяжка болтов по моменту из мануала.
AlexSashka
Мотоцикл: YAMAHA V-STAR 650
Сообщение Kochevnick » 26 дек 2020, 17:04
Если же проблема в сорванной резьбе и собираешься делать сам, то советую посмотреть сначала этот ролик https://youtu.be/P7baYp9q6C8
Kochevnick
Мотоцикл: Xvs400 custom
Сообщение Aleksandr_krd » 17 окт 2021, 18:20
Всем спасибо за ответы, проблема была в проводах генератора, которые идут внутрь крышки картера. Там рассохлись прокладки-резинки, аккуратно обработали высокотемпературным герметиком, капать перестало :)
Aleksandr_krd
Мотоцикл: xvs 650
