mamljuk писал(а):Сейчас обнаружил вот что! Двигатель на секунду прихватывает,потом начинает жужжать реле стартера.Так же не горит головной и задний свет,они включаются когда включаешь зажигание.Аккумулятор 12 ват и 8 ампер часов......может тут собака порылась? Как думаете уважаемые драговоды?
я бы попробовал прикурить от автомобильного аккумулятора , хотя бы посмотреть стартер крутит или нет,
я вот сделал для этих целей два толстых провода с клеммами для присоединения к разьемам мота вместо родного аккумулятора....
реле можно заказать на Louis.de только надо выбрать для своего мота , бывает силовые клеммы либо справа либо слева ...
___https://www.louis.de/en/artikel/starter-relays/10032276
удачи ...
