Ребзя, такая проблема!
Заводился без проблем всегда и без посторонних звуков, но тут раз заглушил и остольное на видео,визг, визг, визг[video][/video]
Видео не могу выложить
boomer писал(а):Вопрос к тем, кто брал комплект тайваньской обгонки за 108 бакинских: продавец странное что то написал про налоги и доставку с Тайваня в Европу...
Всем такое приходило? Закрадывается пара мыслей:
1. Это просто универсальное сообщение.
2. Он реально собирается отправлять в Россию через Европу.
ЗЫ продавцу вопрос задал, молчит пока
boomer писал(а):
Итак, обгонка получена, заменена старая (я конечно не профессионал в обгонках, но родная не сильно ушатанная как будто, но фиг с ним - поменяли атк поменяли).
Однако, при запуске посторонние шумы имеются и просадка аккума сильная наблюдается, как будто что не дает нормально провернуть коленвал. При замене обгонки ничего подозрительного не обнаружили.
Теоретически, грешу на стартер, может планетарка закусывает. Кто нибудь сталкивался с таким?
ЗЫ проскальзываний нет с реинфорсенной.
Арчи писал(а):Кустарным методом - это фольгу в стартер?
Vyacheslav Lan писал(а):Да, я столкнулся с подобной проблемой при замене обгонки в Калуге.
Причиной того, что мотоцикл не заводился был стартер.
В нем стёрлась какая-то шайба/железная прокладка.
После замены обгонки выглядело это дело следующим образом.
После нажатии на кнопку стартер начинает крутить, обгонка крутит вал и отанавливается. (это было хорошо видно со снятой левой крышкой).
Это обычно происходило на такте сжития одного из цилиндров.
После этого стартер начинал жужать вхолостую - режим By-pass - защита стартера от заклиневшего двигателя.
Выявить, что проблема в стартере, а не в обгонке помогло выкручивание свечей. После этого стартер крутил обгонку, а обгонка вал без сопротивления и стартер не уходил в режим by-pass.
P.S. Если кому будет интересно, то найду ссылку на описание этой проблемы и предложенный способ её устранения. (способ конечно кустарный)
