Yamaha Star Club • Drag Star 1100 обгонная муфта
Re: Drag Star 1100 обгонная муфта
Сообщение WtPooh » 02 май 2017, 15:38
Из личного опыта, если аккум выдает на старте ~140 ампер (родной ямаховский), да и "новый" по факту может оказаться "восстановленным", то его хватит на несколько попыток завести мотоцикл. При этом зарядиться в обратку он не успеет. Себе в первый же сезон поменял на 200-амперный.
WtPooh
Мотоцикл: XVS1100A -> HD FLHX
Сообщение Quark » 02 май 2017, 16:01
А сдается мне - было у меня тоже самое. Дело как раз в стартере было. Стартер скручен двумя шпильками. И вот их немножко перекосило. Практически не видно было. Разобрал, промазал, отцентровал и собрал. Все зарабротало!
Вот темка была: viewtopic.php?f=8&t=4877
ПС
Теперь у меня 2 аккумулятора :D
Воля або смерть!
Quark
Мотоцикл: XVS 1100 CUSTOM
Сообщение Trovich » 04 май 2017, 04:49
Quark писал(а):А сдается мне - было у меня тоже самое. Дело как раз в стартере было. Стартер скручен двумя шпильками. И вот их немножко перекосило. Практически не видно было. Разобрал, промазал, отцентровал и собрал. Все зарабротало!
ПС
Что центровал и как? Я снимал уже стартер и ставил обратно (не разбирая). Ничего не изменилось.
Trovich
Мотоцикл: Drag Star XVS1100 Custom '99
Сообщение Quark » 04 май 2017, 08:19
А надо разобрать стартер. Или, по крайней мере ослабить шпильки, выставить ровно, затянуть шпильки.
Воля або смерть!
Quark
Сообщение Gibs » 10 май 2017, 10:41
Привет всем и в этой теме.
Заимел драгу 1100 2004 г, с пробегом почти 16 тыс миль.
Диагностирую сам у нее обгонную муфту - затрудненный пуск на холодную, на горячую стартер входит в зацепление и крутит двигатель в 3 случаях из 10, остальные - просто визг. Слышимый бум-клац при остановке двигателя. Заказал вот это
http://www.ebay.com/itm/Big-Roller-VSta ... 0912659823
Вопрос, может и дурацкий - перед заменой надо сливать масло?
Махнуть хочу сам.
Gibs
Мотоцикл: XVS1100A
Сообщение clckwrkorng » 10 май 2017, 11:49
Gibs писал(а):Вопрос, может и дурацкий - перед заменой надо сливать масло?
Махнуть хочу сам.
Нет, достаточно положить мотоцикл на правый бок.
Сообщение Sanchez » 10 май 2017, 14:59
Gibs писал(а):Махнуть хочу сам.
Съёмник для обгонной муфты имеется?
Сообщение Gibs » 10 май 2017, 15:48
да, есть кракин в гараже у парней ;)
еще, в тему: Питер, кто-то пользовался услугами? http://www.motogarage.pro/
Gibs
Мотоцикл: XVS1100A
Сообщение Xopyc » 10 май 2017, 17:28
Кстати насчет съёмника, ни у кого в Москве нет возможности дать погонять его на неделю?
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение toomps » 15 май 2017, 11:36
UPD пардон парни, темой промазал >__<.
Вопрос по сцеплению, продублирую в соотвествующую тему.
шток отрегулировал, проблема осталась
Т.е. на холодную всё отлично, после пары часов езды - ведёт сцепление...
Плюс к этому заметил, что передачи втыкаются жёстче, нейтраль хрен поймаешь. Но стоит остановить двигатель - переключаются как шёлковые.
Последний раз редактировалось toomps 15 май 2017, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение Казимир » 15 май 2017, 12:16
При нагреве бывает тросс растягивается,может его поменять для начала.
Казимир
Мотоцикл: FLHRCI
Сообщение mopedos » 15 май 2017, 13:12
toomps писал(а):UPD пардон парни, темой промазал >__<.
Так же было, купил кит замены сцепы, теперь все ок.
mopedos
Сообщение Alex_uf » 17 авг 2017, 06:46
+1 в тему обгонки.
Купил vstar 2004 г.в. при покупке кроме прочих косяков диагностировал обгонку(по звуку и характеру старта/стопа), но думал что до замены проезжу тыщ 8-10. Планировал докатать сезон и зимой брать комплект. Но 2000 км и обгонка сказала досвидули )))
Короче стартер перебрал и не в нем дело - весело жжужит, а толку нет. С толкача заводится без проблем, работает ровно.
Конечно хочу взять нормальный полный кит тайваньской с роликами и сдвоенными шестеренками на подшипниках, но денег нема. Крышку пока не снимал - ищу съемник ротора.
Тут есть вариант купить только железяку с кулачками за 3 тыщи , отсюда вопрос: решит ли это вопрос и делал ли кто так? (Т.е. замена по сути только кулачков без всего остального)
И еще вопрос насчет прокладки - могу ли я посадить на герметик крышку, думаю реинц использовать. Ну а через год поменять на нормальный комплект.
Alex_uf
Мотоцикл: Xvs1100
Сообщение clckwrkorng » 17 авг 2017, 08:42
Где живёшь-то? Если в Питере - могу дать в аренду за пиво )) Могу и обгонку заказать и потом заменить.
Сообщение Alex_uf » 17 авг 2017, 09:48
Профиль поправил - в уфе живу. За съемник и совет - пиво бы поставил без проблем)))
Так то добрые люди есть: предложили коли будут запчасти поменять обгонку за 2тыщи. Но отговаривают использовать герметик. Вот думаю : чем плох герметик на этой крышке?!
Alex_uf
Мотоцикл: Xvs1100
