Yamaha Star Club • Drag Star 1100 обгонная муфта
Re: Drag Star 1100 обгонная муфта
Сообщение Пендаль » 13 авг 2020, 17:46
rockhound писал(а):
99% обгонка 1% планетарка в стартере.
Стартер снимать проще, поэтому я бы сперва проскальзывание коронной шестерни исключил.[/quote]
Вот она надежность пианины)) 11000 пробег и попадос((
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение rockhound » 14 авг 2020, 07:45
Очень зависит от условий эксплуатации.
Если, например, есть привычка ручку газа крутить при запуске, или привычка не менять батарейку пока она хоть чуть чуть крутит - то всё это сокращает срок жизни.
Ну и тут тебе ещё скажут за 11000 пробега :D
Сообщение Пендаль » 14 авг 2020, 09:15
По этому поводу могут ничего не говорить. Мот этот знаю с момента покупки нового у нас в салоне. Корешок держал его для раз в год покатушки. Я второй его хозяин. Я забрал его с пробегом 7000.
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение rockhound » 14 авг 2020, 10:47
Пендаль писал(а):По этому поводу могут ничего не говорить. Мот этот знаю с момента покупки нового у нас в салоне. Корешок держал его для раз в год покатушки. Я второй его хозяин. Я забрал его с пробегом 7000.
Ну тогда проще. Есть ровно 2 человека, которые в точности знают что было - он, и ты.
11000 - это очень мало, но обгонка на Драге - это примерно как блок сцеплений в 7DSG VAG-овской.
Есть коробки в которые не лазили на больших пробегах, а есть в которых уже на 15 тыщах надо менять.
Отзывных ни там ни там не было, дефект считается эксплуатационным.
Сообщение island » 17 авг 2020, 21:44
Всем привет. Мне эта обгонка уже весь мозг вынесла. Купил одну поставили поработала не долга стала пробуксовывать.Была Тайвань. Грешили на брак Тайваня. Взял другую ждал с Китая два месяца. Просрал почти весь сезон, сегодня поставили пробуем заводить буксует. Может ли она пробуксовывать из за слабой зарядки АКБ? АКБ реально слабо заряжен, поставил на зарядку завтра буду пробовать. Или дело вообще не в ней?
island
Мотоцикл: Yamaxa Drag Star XVS 1100
Сообщение Пендаль » 18 авг 2020, 09:44
island писал(а):Всем привет. Мне эта обгонка уже весь мозг вынесла. Купил одну поставили поработала не долга стала пробуксовывать.Была Тайвань. Грешили на брак Тайваня. Взял другую ждал с Китая два месяца. Просрал почти весь сезон, сегодня поставили пробуем заводить буксует. Может ли она пробуксовывать из за слабой зарядки АКБ? АКБ реально слабо заряжен, поставил на зарядку завтра буду пробовать. Или дело вообще не в ней?
Запиши на видео. Звук пробуксовки какой?
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение clckwrkorng » 18 авг 2020, 10:32
А стартер вскрывал?
Сообщение island » 19 авг 2020, 01:12
Урааа заработал. Все оказалось очень бонально.Сняли вскрыли стартер,а он просто забит грязью и стружкой от старой обгонки которая крякнула.и ему просто не хватало сил провернуть. Почистили смазали и все. Походу и Тайваньская рабочая )))) Зато теперь на запас будет. Дай бог чтоб не пригодилась. Как говорится век живи,век учись.
island
Сообщение Пендаль » 21 авг 2020, 09:29
Тоже почистил стартер и все норм.
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Сообщение RAMZES1982 » 31 май 2021, 15:45
Всем привет и ровных дорог. Вопрос о больном. При глушении раздаётся лязг, как удар колена чуть назад, не всегда, через раз. Обгонка подходит? При работе на заведенную посторонних шумов нет. Кто что скажет?
RAMZES1982
Мотоцикл: XVS
Сообщение SoMayBe » 31 май 2021, 17:42
Периодический лязг при глушении, как будто в обратку дает - норма. Собственно это и есть небольшое обратное движение поршня, т.к. компрессия есть, а инерции нет. Иногда успевает остановиться до этого момента, а иногда нет. В итоге небольшой момент передается в обратном направлении на обгонку и шестерни стартера, в следствие чего ты слышишь этот звук.
Обгонка умирает подругому - при заводке стартер работает, но обгонка прокручивается и не крутит мотор. В процессе раздается скрежет.
SoMayBe
Сообщение dvanet » 25 май 2022, 12:08
Пендаль писал(а):Тоже почистил стартер и все норм.
При попытке завести визжал как на видео выше и виновником оказался стартер? Или все же обгонка?
dvanet
Мотоцикл: мАпед
Сообщение Laxity » 25 май 2022, 12:17
Неделю назад тоже мот отказался запускаться. Стартер просто крутится и все.
Вскрыл. Промежуточная шестерня между стартером и обгонкой приказала долго жить.
Шестерня нового образца, менял ее 80 тыщ назад.
Laxity
Сообщение Almaz » 27 май 2022, 12:49
Laxity писал(а):Неделю назад тоже мот отказался запускаться. Стартер просто крутится и все.
каков же общий пробег?
Almaz
Сообщение Laxity » 30 май 2022, 09:00
на сегодняшний день 105 тыш.
Laxity
