Всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблема. Мотоцикл отлично заводится на холодную, но после непродолжительного простоя (около 40 минут) отказывается заводиться без продолжительного кручения стартера с несколькими подходами. Причем если он заведется, то потом заводится с пол оборота. Разбирал стартер (внутри блестит, состояние нового), купил новый аккум, бензонасос исправно качает, зазоры клапанов в норме, искра есть, отрегулировал дпдз (чуть выходил за допуски), компрессия 10,5, смесь настроена, карбы отсинхронены, воздушный фильтр свежий (около 1к км пробега). Причем, что интересно, звук при заводке такой, будто нет компрессии. Как-то раз ради любопытства впускные клапана сильно разжал (примерно до 0,15 наверное). Так после такого же непродолжительного простоя мотоцикл завелся сразу же. Правда после пары вспышек он заглох и завелся только на новом аккуме, но тем не менее. Один механик посоветовал проверить бензонасос. Бензонасос качает очень хорошо. Я уже всю голову сломал. В чем может быть проблема?
