Yamaha Star Club • Прерыватель массы на XVS 650
Сообщение Vitaliy Zvenigorod » 02 июл 2020, 18:52
Доброго времени форумчане! Кто уже устанавливал тумблер или прерыватель на массу, подскажите варианты установки, ампераж и куда удобно поставить его? Проблема такая, что установлена сигналка прошлыми владельцами и аккум умирает ещё быстрее, за 2-3 дня простоя :?
Vitaliy Zvenigorod
Мотоцикл: Yamaha drag star 650
Re: Прерыватель массы на XVS 650
Сообщение Sebastian » 02 июл 2020, 19:52
Херню спрошу: а так ли нужна такая прожорливая сигналка?
Если серьёзно, то как-то странно. Либо сигналка косячно установлена, либо какая-то охереть голодная сигналка попалась, либо проблемма не в ней (или не только в ней). У меня аккум за месяц не высаживается так, с учетом установленной сигнализации от дядюшки Али.
Я бы для начала проверил аккум: тупо сбросить массу, замерить напряжение на нём и оставить так на несколько дней, после чего опять замерить напряжение. Если сильно меньше будет - менять батарейку. Если нет - надо смотреть на предмет "соплей" всяких, окислов, возможных неположенных нагрузок.
Если всё ж грешишь на сигналку - отцепи у неё "плюс" от проводки и оцени, как будет себя аккум очучать.
Sebastian
Сообщение Vitaliy Zvenigorod » 02 июл 2020, 22:26
Я пока только разбираюсь в нем, прошлый хозяин конечно предупредил, что аккум слабый и либо нужно покупать хороший, либо ставить прерыватель, либо резать сигналку. Сигналка StarLine v62. Попробую произвести замеры, аккум заряжается нормально, но за 3 три дня так же и разряжается..Изображение
Vitaliy Zvenigorod
Сообщение Vitaliy Zvenigorod » 02 июл 2020, 22:29
Кстати, с удовольствием выслушаю рекомендации по аккумуляторам, где купить и какой лучше, советовали поставить гелевый, стоит ли?
Vitaliy Zvenigorod
Сообщение Sebastian » 03 июл 2020, 09:20
Vitaliy Zvenigorod писал(а):Кстати, с удовольствием выслушаю рекомендации по аккумуляторам, где купить и какой лучше, советовали поставить гелевый, стоит ли?
Тут отдельная тема есть на форуме, по аккумам, весьма рекомендую.
Лично у меня есть ряд сомнений на счет использования гелевых и AGM аккумов на старых мотоциклах. Да, у меня стоит Delta 1214, он кагбе AGM и вроде даже всё работает, но покупал я его в силу следующих причин: "спешл-фор-килосто-по-мануалу" аккум у нас в магазинах хрен найдешь (только под заказ) и жаба аж в истерике бьётся, а в наличии бывают только Delta и Red Energy, из которых последние ну уашпе не вызывают доверия. Ну и ценник, иссесина. Фактически же, закон зарядки на аккумуляторах со связанным и с несвязанным электролитом отличается, и далеко не факт, что мацацыкл будет уметь правильно заряжать AGM и гелевые акки.
Из опыта: на одном "иномарочном" лодочном моторе мне пришлось варганить новый РР вместо штатного, специально для того, чтобы AGM аккумулятор не охреневал и жил долго и счастливо (на штатном РР что AGM, что гель дольше полутора-двух месяцев не жили, сильно сдавали по параметрам). Кроме того, старые добрые "Жигули" четвёртой модели категорически отказывались нормально заряжать аккумулятор с несвязанным электролитом (казалось бы :? ), но т.н. несульфатирующийся, в котором чуть-чуть отличается состав электролита (та же серная кислота, но то ли кальцинированная, то ли типа того), пришлось малость поплясать.
Резюмирую: берешь мануал, листаешь, находишь инфо по устанавливаемой с завода АКБ - это будет акк, который на твоём мотоцикле ГАРАНТИРОВАННО должен работать (при условии качественного изделия). Всё остальное - под свою ответственность :ugeek:
Sebastian
Сообщение Vitaliy Zvenigorod » 03 июл 2020, 12:12
Благодарю, будем думать
Vitaliy Zvenigorod
Сообщение Бегунок » 13 июл 2020, 02:58
Хммм... А зачем ставить прерыватель именно на массу, если уверен, что проблема в сигналке? Не проще ли поставить выключатель в цепи питания именно сигнализации? И токи меньше, и трипметры с часами сбрасываться не будут.
Бегунок
Мотоцикл: DragStar 400
Сообщение rockhound » 13 июл 2020, 21:52
Бегунок писал(а):Хммм... А зачем ставить прерыватель именно на массу, если уверен, что проблема в сигналке? Не проще ли поставить выключатель в цепи питания именно сигнализации? И токи меньше, и трипметры с часами сбрасываться не будут.
Воооот! Плюсую.
Можт сигналкину массу найтить и прервать?
Сообщение Islander » 15 июл 2020, 15:30
Для начала замерить токи утечки. Вырубая по очереди потребителей (предохранителями). Ну и саму сигналку - сколько жрет в режиме ожидания.
Частая проблема - попадание влаги и окислы на плате. Лечится чисткой/пайкой/лакировкой платы в любой мастерской.
Выкидывать сигналку - не есть гуд. Тем более не ноунейм, а Старлайн мото.
Islander
Сообщение Докторр » 31 авг 2020, 16:04
Слышал, что в качестве выключателя массы используют твердотельное реле...
Есть ли у кого подобный опыт?
Докторр
Сообщение ray » 31 авг 2020, 17:01
Докторр писал(а):Слышал, что в качестве выключателя массы используют твердотельное реле...
Я конечно не специалист по твердотельным реле, но из того, что нагуглил... По цене выйдет золотым - от 100$, т. к. требования по пусковому току стартера. Ну и потребление во включенном состоянии около 20 миллиампер(плюс-минус) за пару недель высадит аккум, если забыть выключить.
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение Докторр » 06 сен 2020, 09:52
Я конечно не специалист по твердотельным реле, но из того, что нагуглил... По цене выйдет золотым - от 100$, т. к. требования по пусковому току стартера. Ну и потребление во включенном состоянии около 20 миллиампер(плюс-минус) за пару недель высадит аккум, если забыть выключить.[/quote]
Буду курить эту тему дальше, стало интересно. Если что то реальное накопаю- напишу.
Слышал, что ставят подобные штуки от фольксвагенов ( не помню модель)...
Докторр
Сообщение ИИгорь » 29 мар 2023, 21:11
Всем привет ! Может кому то будет интересно - новый акб на драге 1100 умер за несколько месяцев , вот решил поставить прерыватель , чтобы при длительной стоянке не разряжался . Купил прерыватель массы , заехал в магазин купил метр провода КГ1*16, разрезал на две части и сразу 4 клемы ( прям в магазине всё сделал и обрезал и обжал ) Место крепления прерывателя самое подходящее показалось в бардачке . Всё получилось не плохо . Вдруг кому то пригодится
фото по ссылке https://photos.app.goo.gl/1gCn5Fr7zpLgTuvR7
ИИгорь
Сообщение Max-the-Evil » 30 мар 2023, 08:04
Если сигналка с батарейкой, то зачастую помогает замена этой самой батарейки. Старая начинает постоянно подзаряжаться и высасывает аккум
