Yamaha Star Club • Глушатель XVS1100 в разрезе (для любопытных)
Сообщение akaKot » 03 июн 2020, 20:44
Валялся у меня уже резаный глушитель и вот решил поглядеть, что у него внутри.
Фотографии сделаны по мере вскрытия:
Re: Глушатель XVS1100 в разрезе (для любопытных)
Сообщение rockhound » 04 июн 2020, 08:26
Ого, притом что прямая труба на драге даёт приличный звук, это ж как нужно заморочиться, чтобы из приличного звука твина получить пустое дурацкое стрекотание :)
Сообщение akaKot » 04 июн 2020, 09:09
Так гляди — на входе в банку стоит флейта с резонатором
потом сам глушитель с тремя камерами, как классический автомобильный
внутри которого встроен классический резонатор
Плюс, обрати внимание на бешенное сужение диаметра, в четыре раза по сечению...
Вот и получаем на выходе литрового мотора звук как у 50ти кубового скутера...
На самом деле, конструкция у глушителя офигенная. Инженеры Ямахи проделали отличную работу.
Но звук...
Кстати, не могу не отметить очень качественные материалы. Глушителю 12 лет, а внутри всё как новое.
Сообщение igrec » 04 июн 2020, 12:59
А это один из двух глушаков, так ?
igrec
Сообщение akaKot » 04 июн 2020, 13:14
Ага. Но думаю второй точно такой же. Второй распиливать Уже лень :-)
Сообщение igrec » 04 июн 2020, 13:27
Отлично, спасибо, познавательно.
А что делают, чтобы звук изменить, например, на погромче. Какие детали переделывают или выбрасывают? Я не хочу менять звук, но интересно.
igrec
Сообщение akaKot » 04 июн 2020, 13:38
igrec писал(а):Отлично, спасибо, познавательно.
Изготовление глушителей - это наука. Практика других показывает, что переделка родных глушителей всегда кончается пердячим колхозом.
И дырки сверлят, и последнюю флейту вынимают, и трубу голую оставляют...
А в итоге - херня.
Мой вывод, хочешь красивый звук - иди к специалистам.
Либо надейся на удачу. Вдруг повезёт.
Мне повезло, но я не делал всё вышеописанное. Плюс, у меня есть немного профильного в этой области образования, я примерно понимаю, что и как работает. Но всё равно на удачу всё делал.
У меня стоит единый глушитель от Страта, который я наоборот, приглушал. В зад ему классическую флейту вставил, с перфорацией и резонатором.
Сообщение igrec » 04 июн 2020, 13:58
Константин, теперь твои фото можно сохранить в учебник по изучению материальной части, в раздел "Глушитель" :idea:
igrec
Сообщение freeezzzz » 04 июн 2020, 14:18
Таки плюс! Но самое прикольное, многие передельщики уже настолько глухи, что результат им даже нравится. Впрочем, гармония: если "на чердаке" бардак, продакшн будет соответствующий :D
Сообщение Navivan » 04 июн 2020, 17:20
Вот где ты раньше был!)))
Я в чате рассказывал, понес огурцы в метро, давай говорю просветим рентгеном)
Видно так себе, но перегородки я увидел. потом высверлил.
Но тут прям знатно!
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Сообщение Jart » 04 июн 2020, 17:30
По фоткам приходит ощущение, что толщина стенки внешней трубы огурца на спиле все 3мм! Спарка из огурцов тяжелая, конечно, но неужели и правда такая толстая? У тех Демонов Спокойствия указано, что все из трубы толщиной всего 1.5мм..
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение akaKot » 04 июн 2020, 18:00
Navivan писал(а):Вот где ты раньше был!)))
Он (глушак порезаный) у меня с декабря валялся, всё руки не доходили. А тут флейту надо было из чего-то делать, вот и распилил :D
Jart писал(а):По фоткам приходит ощущение, что толщина стенки внешней трубы огурца на спиле все 3мм! Спарка из огурцов тяжелая, конечно, но неужели и правда такая толстая? У тех Демонов Спокойствия указано, что все из трубы толщиной всего 1.5мм..
Не, конечно же нет. Это спил болгаркой образует такой край, как бы с облоем. Нержавейка же, она мягкая.
Там везде 1,5 мм, иногда 2.
Сообщение rockhound » 04 июн 2020, 22:55
Костя, я на самом деле купил стоковый глушак (не без приключений, но собрал полный комплект с кронштейном).
И у меня стоковый карб в запасе с несверленными винтами качества (с заглушками) лежит - под стоковый вход/выход.
Но пока не заставят... лежать им... долго.
Сообщение Sebastian » 05 июн 2020, 08:36
Глушаки внутри одинаковые конструктивно, вся разница - "переплюйка" между банками, она соединяет 1-ю камеру глушителя заднего котла с 3-й (центральной) камерой глушителя переднего цилиндра.
Блин, во я попал-то...
К вопросу, что делают для "погромчее" - сколько ни рылся, везде одно и то же: сверление отверстий вокруг выпускного свистка, высвеливание и выкорчевывание этого самого свистка (последнего патрубка от средней камеры в атмосферу, гнутый такой на фотках), заколачивание лома в выхлоп с целью (видимо) "спрямления тракта". В моём случае - опустошение глушителей и интеграция в туда всякого самопального непотребства (мера вынужденная, эпопея длится третий год). Самой большой неожиданностью оказалось исполнение входных участков, грею голову :?
Sebastian
Сообщение akaKot » 05 июн 2020, 12:27
Sebastian писал(а):В моём случае - опустошение глушителей и интеграция в туда всякого самопального непотребства (мера вынужденная, эпопея длится третий год).
Эко ты заморочился... Силён.
Я по простому, взял банку от Страта америкосовского, сварил ему Y-pipe и вкрячил в зад флейту, собранную как раз из входной флейты родного глушителя.
Звук получился совсем немного громче стока, но без мопедного стрёкота и басовитый.
Вот видос, звук оценить конечно не возможно, телефон не студия, но уровень громкости можно понять, спереди цепь слышнее выхлопа.
https://youtu.be/6ombH2Z_lq0
Больше всего гемора было с кронштейном, держащим банку — совсем новый пришлось делать. Зато родной комплект остался не тронутым и можно вернуть в сток за 15 минут.
