rockhound писал(а):Что тебе написать? Успокоить? Ок, давай.
Да, протереть тряпочкой и всё ок.
Оу-е, спасибо, бро, мне стало спокойно)
А если серьезно, я понимаю, что сам вопрос достаточно глупый, но тем не менее, вдруг кто такое когда видел.
Историю мота знает какой-то чувак из асашай, который выставил его на аукцион. Мне только известно, что он вроде бы как ни разу не вмазанный, а если и вмазанный, то очень аккуратно восстановленный, ибо ни на раме, ни на каких-либо других элементах следов ремонта вроде не видно. Естественная пошарпанность ЛКП. Мот 2001 г.в. с пробегом 35т.миль.
В мотор полез, потому что обнаружил стучащую цепь переднего цилиндра. Натяжитель вышел до максимума. Решил менять цепь. Взялся разбирать. Снял котлы, демонтировал цепи, заказал цепи и прокладки цилиндров, голов и крышек картера, ожидаю.
Хон в котлах хороший, ступеньки нет, но инструментально замерить пока не было возможности. Звезды, направляющие цепей вроде бы тоже без особого износа. А вот эта ржавчина - это вроде пока единственное, что смутило при разборе. Хоть ты картер вскрывай, чтоб туда заглянуть и ее найти. Но не могла же она оттуда аккуратно вылезти и осесть только на торце внутренней обоймы подшипника КВ и прилегающей к ней поверхности шестерни главной передачи???
Вот потому и вопрошаю глупости у умудренных опытом гуру.
