igrec писал(а):А в чем собственно критичность не закрытия топливного крана? Какой негатив возможен?
В Роялях, например, при неисправности любого из игольчатых клапанов (в 1 из 4 карбов) бензин продолжает течь и наливается в цилиндр.
При попытке запуске - гидроудар, сталинград и капиталка.
У Драги таких случаев не отмечено, но - всегда можно стать первым.
Поскольку я везучий, то все варианты, при которых я сплю, а бензин в это время ходит по моттоциклу / гаражу самостоятельно - я отсекаю краном.
Арт писал(а):А в драгу лью свежий бенз .Зачем-хуй его знает
Вполне разумно. Я лил ликвимолевский консервант, в т.ч. и в этот раз, в полный под завязку бак.
Раньше в начале сезона я его сливал, и по литру подливал в большого машына после заправки (на 88 л всего бака это должно быть пофиг).
В этом сезоне может быть попробую выкатать... но, 2 комплекта свечек в бардачке едут, если что.
У Драги не очень сильная искра, по мнению многих.
Если бензин не очень хочет гореть, то Драга не чемпион в том, чтобы его убеждать.
Каждый пропуск ещё сильнее гадит в свечи, и ситуация идёт по нарастающей.
Люди начинают хвататься за все места, компрессия-мытьё всего и вся- синхрон... но блин свечи + новый чистый бенз делают чудеса.
