Yamaha Star Club • Посторонний звук при работе ДВС XVS 1100
Сообщение Ivan1291 » 09 апр 2020, 19:38
Помогите советом! Куда копать, к чему готовиться? У кого что то подобное было?
Звук появился внезапно, без каких либо предпосылок. Цикличности нет, может не проявляться вовсе. Может секунды две быть, а потом пол часа не быть. Может быть минуту и минуту не быть. Сам появляется и сам исчезает...
Ссылка на видео https://youtu.be/YmHqUNCAOzs
И ещё одно видео
https://youtu.be/Xo31xxPpztM
Ivan1291
Мотоцикл: Drag Star 1100 Custom
Re: Посторонний звук при работе ДВС XVS 1100
Сообщение akaKot » 09 апр 2020, 19:49
Могу ошибаться, но очень похоже то, как цепь лупит по стенкам, когда натяжители конченные...
А стетоскопом не пробовал локализовать звук? Из мотора или из коробки?
Сообщение Ivan1291 » 09 апр 2020, 19:55
Не пробовал. По ощущениям, на слух, звук исходит из под крышки, за которой генератор и обгонка. Если я не ошибаюсь, то Цепь бы постоянно издавала звук, а не с такой периодичностью.
Ivan1291
Сообщение akaKot » 09 апр 2020, 19:57
Бывает натяжители мандят, и то есть, то нет. Но редко.
Если из коробки, то наверное вскрывать надо...
Сообщение Ivan1291 » 09 апр 2020, 20:01
Будут выходные, буду смотреть... Интересно, на какую сумму попал примерно
Ivan1291
Сообщение Ivan1291 » 09 апр 2020, 20:47
А, забыл уточнить момент один. Скорость звука никак не изменяется от оборотов двигателя. Работает он на холостых, либо под газом, звук не меняется.
Ivan1291
Сообщение Арт » 09 апр 2020, 20:52
Если от оборотов не зависит, это загадка вообще какая то.
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение Ivan1291 » 12 апр 2020, 15:16
Масло слил, чистое. Крышку снял, обнаружил магнитом в карьере двигателя.
https://drive.google.com/file/d/1jBEnsF ... p=drivesdk
Что это может быть?
Ivan1291
Сообщение Alex_1100 » 12 апр 2020, 15:52
Если это длинная тонкая пружина, то похоже на пружину из усиленной обгонки. В родной обгонке пружинная пластина кулачки прижимает, а в усиленной - длинная тонкая пружина (типа как в сальнике). Обгонку меняли?
Из родных деталей - хз что может быть. Я таких пружин внутри не помню.
Alex_1100
Мотоцикл: DragStar XVS1100 Classic, 2004
Сообщение Ivan1291 » 12 апр 2020, 15:56
Лично я нет, предыдущий хозяин говорит, что менялась на усиленную.
Ivan1291
Сообщение Alex_1100 » 12 апр 2020, 16:29
Ivan1291 писал(а):Лично я нет, предыдущий хозяин говорит, что менялась на усиленную.
Это усиленная обгонка. Кулачки держит пружина.
А это твои ошметки.
Смотри, что с обгонкой. Крышку все равно уже снял. Видео как снимать и ставить посмотри - на форуме есть. Чтобы нигде не налажать при разборке/сборке.
Хотя может и предыдущий хозяин забыл что-то внутри, когда обгонку менял. Тут кто-то головку на 22 внутри нашел. На гайке коленвала висела. Я в этой жизни уже ничему не удивляюсь.
И если уж будешь разбирать - сними масляный насос. На нем скорее всего полно масляных отложений - надо помыть. Где мыть - увидишь когда его снимешь.
Alex_1100
Сообщение Ivan1291 » 12 апр 2020, 18:39
Спасибо за информацию
Ivan1291
Сообщение Alex_1100 » 12 апр 2020, 19:11
Ivan1291 писал(а):Спасибо за информацию
Не за что.
Отпишись потом по результату.
Мотоцикл какого года и какой пробег?
Alex_1100
Сообщение Ivan1291 » 12 апр 2020, 21:33
2000 год. 77000км пробега. Я третий владелец в России. Привезен с Японии.
Ivan1291
Сообщение Alex_1100 » 12 апр 2020, 21:45
Однозначно рекомендую снять маслонасос. Если еще какие-то куски внутри есть - они скорее всего под ним будут. Ты ведь куски пружины из под маслонасоса выловил? Плюс сможешь и под маслонасосом все вымыть. Там как раз участок откуда не все масло стекает и за 20 лет накопилось всякой грязи. У меня мот 2004 года и пробег 40 тыс. Когда маслонасос снял - его внизу как будто солидолом намазали, и под ним грязи полно было.
Там ничего сложного нет. Но мануал посмотри обязательно, и видео по обгонке.
Alex_1100
