Yamaha Star Club • Вынос подножек
Вынос подножек
Вынос подножек
Сообщение sabelja » 23 мар 2020, 16:07
Всем привет.Как установить вынос подножек на Драгу
sabelja
Мотоцикл: Yamaha XVS1100 Classic
Re: Вынос подножек
Сообщение Пендаль » 23 мар 2020, 16:16
Приобретаешь выносы и устанавливаешь...
Пендаль
Мотоцикл: XVS1100А
Re: Вынос подножек
Сообщение sabelja » 23 мар 2020, 16:22
Есть у кого нибудь фото или видео установки
sabelja
Re: Вынос подножек
Сообщение Алекс » 19 июн 2020, 16:22
Привет. Есть тема про это в разделе "тюнинг", там фотки какие-то были. Я не знаю, может разные есть комплекты, у меня например самый простой две железки с четырьмя дырочками, соответственно четыре болта с гайками /шайбами для крепления подножек и удлинители тяг лапки кпп и тормоза. Там по-моему, если такой комплект, все ставится просто и интуитивно.
Vaya con Dios, Amigo!!!
Алекс
Мотоцикл: драга 1100 классик
Re: Вынос подножек
Сообщение Potapchik_v » 19 июн 2020, 17:02
Парни, подскажите, где приобрести!?
Potapchik_v
Мотоцикл: Yamaha Midnight Star 1900
Re: Вынос подножек
Сообщение Jart » 19 июн 2020, 18:07
sabelja писал(а):Есть у кого нибудь фото или видео установки
К ночи ближе буду за компом, на котором могут быть фотки мотика до того, как я их снял. По сути там все очень и очень просто, наращивали в моем случае только шпильку от лапки кпп. В общем, найду - скину сюда.
Upd. Нашел только с правой стороны мотика, но там суть одинаковая. Вынос - алюминиевая прямоугольная железяка с 4мя отверстиями под болты, которыми крепятся собсно подножки. Два отверстия для крепления в те места, где стояли подноги раньше (в раму стоковыми болтами), и два (на фото блестят) - для нового положения подног (у меня еще и дуга была закреплена на них), они с гайками и гроверами с тыльной стороны. От лапки заднего тормоза и лапки КПП (у меня без пятки-качельки) идут удлиненные шпильки, ее видно на фото. Не помню размера, но где-то она валяется, если это критично. В общем, поставить это - дело нехитрое, растачивать, перепиливать или еще как-то ломать байк не придется!
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Re: Вынос подножек
Сообщение KitFlin » 15 апр 2021, 19:46
Товарищи, а не подскажите сайт или ресурс, где такие же можно заказать? Желательно не иностранный.
KitFlin
Мотоцикл: Yamaha 1100
Re: Вынос подножек
Сообщение Drevobrad » 27 апр 2021, 11:21
Присоединяюсь к вопросу! Также ищу площадки оригинальные, не китайские..
Drevobrad
Мотоцикл: Yamaha XVS 650 Midnight
Re: Вынос подножек
Сообщение pentaxer » 27 апр 2021, 22:52
Видел выносы у питерских ребят из МотоДуги https://vk.com/album-100601817_219951312
Сам у них заказывал солорэк и защиту картера, так что рекомендую.
pentaxer
Мотоцикл: XVS1100 Classic > XV1900 MidnightStar
Re: Вынос подножек
Сообщение Big_D » 09 май 2021, 10:34
17 315,99 руб. 27% Off | BIKINGBOY For Yamaha XVS 1100 V-Star 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Custom Midnight Silverado Classic 4" Forward Control
https://a.aliexpress.com/_9yX2if
Вот смотри, купил подножки, они сразу длиннее, симпатичнее. Пришли с инструкцией, кайф.
Big_D
Мотоцикл: Xvs 1100 Midnight
Re: Вынос подножек
Сообщение Drevobrad » 12 май 2021, 10:58
Big_D писал(а):17 315,99 руб. 27% Off | BIKINGBOY For Yamaha XVS 1100 V-Star 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Custom Midnight Silverado Classic 4" Forward Control
17 штук.. мда :roll:
Drevobrad
Re: Вынос подножек
Сообщение white rider » 16 май 2021, 23:46
что тут обсуждать и думать?
https://ibb.co/1YVHtqD
https://ibb.co/xYDvFLd
полоса металл 190х40х4 (вроде такой размер для выноса на 10см, у меня больше длины - к ним еще приварены дуги)
отверстия 10мм через 50мм в ряд (регулировку (полумесяц крайнего отверстия) не делал, большого смысла не вижу)
шпилька М6х100, гайка удлиненная М6, две обычные гайки М6
шпилька М8х100, гайка удлиненная М8, две обычные гайки М8
всё
если вынос 8см (например), то и шпилька 80мм, и отверстия между болтами 50 - 30 - 50мм
хотя под платформы, наверное, есть смысл регулировки наклона
..норкоман и олкоголик..
white rider
Мотоцикл: xvs 1100 custom
Re: Вынос подножек
Сообщение Balagur » 31 окт 2021, 20:10
А чертежей нет ни у кого случайно? Самих выносов
. Чтобы заказать на резку металла. И под классик (650).
Balagur
Мотоцикл: DragStar 650 Classic
Re: Вынос подножек
Сообщение Mdz_c4 » 22 апр 2022, 09:28
Присоединяюсь, также ищу выносы на XVS 1100 Classic
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
Re: Вынос подножек
Сообщение Mdz_c4 » 26 апр 2022, 18:25
Balagur писал(а):А чертежей нет ни у кого случайно? Самих выносов
Есть ребятки в Питере, делают на заказ 5000 р.
https://vk.com/motodugispb
Mdz_c4
Мотоцикл: xvs1100
