Jart » 16 авг 2022, 11:12
навскидку из колхозного:
- подобрать трубочку схожего с родной тягой диаметра, сплющить на концах и просверлить отверстия под болты;
- подобрать пруток схожего с родной тягой диаметра, обточить абразивным кругом/болгаркой на концах до плоского состояния, просверлить отверстия под болты;
- подобрать шпильку схожего с родной тягой диаметра, купить два металлических уголка подходящего размера с отверстиями под болты в каком-нить леруа мерлен, законтрить их на краях шпильки - тяга готова;
- взять полоску оцинковки или просто стальную полоску толщиной от 5мм и шириной 10мм, например, просверлить на концах отверстия нужного диаметра и заменить этим тягу. Может, и этого хватит (если гнуться не будет), тогда покрасить ее из баллона.
